محمدی 95 ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، ۱۳۹۴ سلام و خسته نباشید من میخوام داخل دیتابیس عکس قرار بدم و اونو داخل مولتی پنل SetBackGround کنم یک عکس تنها نمیخوام پس زمینه همه بک گراند بشه ها میخوام مثلا 10 تا عکس توی دیتابیس قرار بدم و اون ها توی 10 تا پنل اول بک گراند قرار بگیره نميدونم چکاری کنم از اساتید درخواست دارم لطفا راهنمایی کنن ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۴ آقای نمسیس دست شما درد نکنه کار کرد ولی مشکل اصلی من خود دیتابیس بود رفتم چک کردم یکی از فیلدهای مربوط به عکس خالی بود که هی ارور میداد الان درسن نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تو همه رکودهام عکس آخری رو نشون میده من تو ساب ادیت تکسمم برای تغییر عکسم ImageView1.SetBackgroundImage(picture(i)) اینو میارم عکس اول درحالت عادی عکس دوم برای وقتی که جستجو میکنم به نظرتون مشکل از کجاس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۴ فکر کنم باید از tag و sender استفاده کنی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ آقای نمسیس دست شما درد نکنه کار کرد ولی مشکل اصلی من خود دیتابیس بود رفتم چک کردم یکی از فیلدهای مربوط به عکس خالی بود که هی ارور میداد الان درسن نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تو همه رکودهام عکس آخری رو نشون میده من تو ساب ادیت تکسمم برای تغییر عکسم ImageView1.SetBackgroundImage(picture(i)) اینو میارم عکس اول درحالت عادی عکس دوم برای وقتی که جستجو میکنم به نظرتون مشکل از کجاس؟ متوجه سوالت نشدم ولی برا اینکه اگه فیلدت خالی بود ارور ندا باید به اینصورت تغییر بدی از این ساب استفاده کن Sub picture (name As String) As Bitmap Dim bytes()As Byte bytes = cur.GetBlob("logo") If bytes <> Null Then Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) Else Dim mypic As Bitmap mypic.Initialize(File.DirAssets,"noimage.jpg") Return(mypic) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza abaskhanian 12 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ با سلام من میخام وقتی روی پنل کلیک شد عکس و متن با هم نمایش داده بشه منتها عکس همش عکس اولی نمایش داده میشود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ ممنون کار نداد من فکر می کنم چون تو ساب ادیت تکس ScrollView1.Panel.RemoveAllViews میاد آخرین فیلد عکسو برای همه رکودهام میزاره (عکسشم بالا گذاشتم) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ ببین سابی که من دادم اگه بایت خالی وارد ساب بشه یه تصویر پیش فرض میاد حالا شما دقیقا چی میخواید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ سلام منم همین مشکلو دارم و از کد بالا که آقای محمدی گذاشتن برای عکس استفاده میکنم نمی دونم چرا ارور میده ممنون میشم راهنمایی ام کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ خب شما بیاید فقط اسم عکس ها رو تو دیتابیس بزارید و خود عکسو تو فایل برنامه یا همون dir assets اینجوری هم خیلی بهتر و راحتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ خب شما بیاید فقط اسم عکس ها رو تو دیتابیس بزارید و خود عکسو تو فایل برنامه یا همون dir assets اینجوری هم خیلی بهتر و راحتره پیشنهادتون اینکه تو دیتابیس عکس هارو نیارم و بصورت دایر است بیارم یه چیزی حجم برنامه زیادتر نمیشه نسبت به اینکه خود عکسم تو دیتابیس باشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ 30 ساعت گذشت حداقل سوال رو نگاه کنید اگه وقت ندارید توضیح بدید لطفا یه جایی که آموزش داده شده قبلا رو آدرسشو بدید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ به صورت Blob کار کردید یا String برای اسم عکس ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۴ سلام من از طریق برنامه Navicat for SQLite تمام متن رو داخل B4A گذاشتم حالا میخوام ویرایشش کنم هر کاری میکنم قابل ویرایش نیست چکار وکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ به صورت Blob کار کردید یا String برای اسم عکس ؟ من برای نمایش یک عکس در ایمیج ویو از این روش استفاده میکنم Sub Namayesh(esm As String) As Bitmap Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT Tasvir FROM tbl WHERE Esm='"& esm & "'") cur.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("Tasvir") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Sub و اونو داخل اکتیویتی کیریت داخل ایمیج ویو قرار میدم حالا از روش مولتی پنل خود شما استفاده کردم و میخوام پنل ها بصورت یکی یکی از دیتابیس عکس بگیرن و بک گراند خودشون قرار بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ اول میام تیبل ایجاد میکنم و دو تا فیلد به نام Esm با حالت تایپ Text و Tasvir با حالت تایپ Text ایجاد میکنم و به نام tbl سیو میکنم حالا وارد تیبل میشم و در ستون esm میام و Aks1 قرار میدم و توی ستون tasvir Memo رو میزنم و Image انتخاب میکنم و به همین شکل Aks2 عکس بعدی و اونو توی ایمیج ویو نمایش میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۴ کسی نیست کمک کنه؟ خیلی مهمه کارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۴ ببخشید کسی بلد هست عکس تو مولتی پنل بیاره با دیتابیس نه dir assets خودم سعی کردم ولی نشد لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ ببین سابی که من دادم اگه بایت خالی وارد ساب بشه یه تصویر پیش فرض میاد حالا شما دقیقا چی میخواید ببینید من عکس هارو از دیتابیس میگرم به خوبی نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تمام پنل هام آخرین عکسو رونشون میده چه کارکنم حتی سرچ هم کردم عکس ها تغییری نکنه ( نمونه عکس هارو تو پست بالاتر گذاشتم) ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95
سلام و خسته نباشید
نميدونم چکاری کنم
37 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
