محمدی 95 ارسال شده در 21 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2015 سلام و خسته نباشید من میخوام داخل دیتابیس عکس قرار بدم و اونو داخل مولتی پنل SetBackGround کنم یک عکس تنها نمیخوام پس زمینه همه بک گراند بشه ها میخوام مثلا 10 تا عکس توی دیتابیس قرار بدم و اون ها توی 10 تا پنل اول بک گراند قرار بگیره نميدونم چکاری کنم از اساتید درخواست دارم لطفا راهنمایی کنن ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 آقای نمسیس دست شما درد نکنه کار کرد ولی مشکل اصلی من خود دیتابیس بود رفتم چک کردم یکی از فیلدهای مربوط به عکس خالی بود که هی ارور میداد الان درسن نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تو همه رکودهام عکس آخری رو نشون میده من تو ساب ادیت تکسمم برای تغییر عکسم ImageView1.SetBackgroundImage(picture(i)) اینو میارم عکس اول درحالت عادی عکس دوم برای وقتی که جستجو میکنم به نظرتون مشکل از کجاس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 فکر کنم باید از tag و sender استفاده کنی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 آقای نمسیس دست شما درد نکنه کار کرد ولی مشکل اصلی من خود دیتابیس بود رفتم چک کردم یکی از فیلدهای مربوط به عکس خالی بود که هی ارور میداد الان درسن نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تو همه رکودهام عکس آخری رو نشون میده من تو ساب ادیت تکسمم برای تغییر عکسم ImageView1.SetBackgroundImage(picture(i)) اینو میارم عکس اول درحالت عادی عکس دوم برای وقتی که جستجو میکنم به نظرتون مشکل از کجاس؟ متوجه سوالت نشدم ولی برا اینکه اگه فیلدت خالی بود ارور ندا باید به اینصورت تغییر بدی از این ساب استفاده کن Sub picture (name As String) As Bitmap Dim bytes()As Byte bytes = cur.GetBlob("logo") If bytes <> Null Then Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) Else Dim mypic As Bitmap mypic.Initialize(File.DirAssets,"noimage.jpg") Return(mypic) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza abaskhanian 12 ارسال شده در 12 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2016 با سلام من میخام وقتی روی پنل کلیک شد عکس و متن با هم نمایش داده بشه منتها عکس همش عکس اولی نمایش داده میشود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 ممنون کار نداد من فکر می کنم چون تو ساب ادیت تکس ScrollView1.Panel.RemoveAllViews میاد آخرین فیلد عکسو برای همه رکودهام میزاره (عکسشم بالا گذاشتم) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 ببین سابی که من دادم اگه بایت خالی وارد ساب بشه یه تصویر پیش فرض میاد حالا شما دقیقا چی میخواید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 سلام منم همین مشکلو دارم و از کد بالا که آقای محمدی گذاشتن برای عکس استفاده میکنم نمی دونم چرا ارور میده ممنون میشم راهنمایی ام کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 خب شما بیاید فقط اسم عکس ها رو تو دیتابیس بزارید و خود عکسو تو فایل برنامه یا همون dir assets اینجوری هم خیلی بهتر و راحتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 خب شما بیاید فقط اسم عکس ها رو تو دیتابیس بزارید و خود عکسو تو فایل برنامه یا همون dir assets اینجوری هم خیلی بهتر و راحتره پیشنهادتون اینکه تو دیتابیس عکس هارو نیارم و بصورت دایر است بیارم یه چیزی حجم برنامه زیادتر نمیشه نسبت به اینکه خود عکسم تو دیتابیس باشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 30 ساعت گذشت حداقل سوال رو نگاه کنید اگه وقت ندارید توضیح بدید لطفا یه جایی که آموزش داده شده قبلا رو آدرسشو بدید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 به صورت Blob کار کردید یا String برای اسم عکس ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سلام من از طریق برنامه Navicat for SQLite تمام متن رو داخل B4A گذاشتم حالا میخوام ویرایشش کنم هر کاری میکنم قابل ویرایش نیست چکار وکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 به صورت Blob کار کردید یا String برای اسم عکس ؟ من برای نمایش یک عکس در ایمیج ویو از این روش استفاده میکنم Sub Namayesh(esm As String) As Bitmap Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT Tasvir FROM tbl WHERE Esm='"& esm & "'") cur.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("Tasvir") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Sub و اونو داخل اکتیویتی کیریت داخل ایمیج ویو قرار میدم حالا از روش مولتی پنل خود شما استفاده کردم و میخوام پنل ها بصورت یکی یکی از دیتابیس عکس بگیرن و بک گراند خودشون قرار بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اول میام تیبل ایجاد میکنم و دو تا فیلد به نام Esm با حالت تایپ Text و Tasvir با حالت تایپ Text ایجاد میکنم و به نام tbl سیو میکنم حالا وارد تیبل میشم و در ستون esm میام و Aks1 قرار میدم و توی ستون tasvir Memo رو میزنم و Image انتخاب میکنم و به همین شکل Aks2 عکس بعدی و اونو توی ایمیج ویو نمایش میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 کسی نیست کمک کنه؟ خیلی مهمه کارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 ببخشید کسی بلد هست عکس تو مولتی پنل بیاره با دیتابیس نه dir assets خودم سعی کردم ولی نشد لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 16 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2015 ببین سابی که من دادم اگه بایت خالی وارد ساب بشه یه تصویر پیش فرض میاد حالا شما دقیقا چی میخواید ببینید من عکس هارو از دیتابیس میگرم به خوبی نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تمام پنل هام آخرین عکسو رونشون میده چه کارکنم حتی سرچ هم کردم عکس ها تغییری نکنه ( نمونه عکس هارو تو پست بالاتر گذاشتم) ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95
سلام و خسته نباشید
نميدونم چکاری کنم
37 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
