چگونگی لیمیت دادن به مولتی پنل در اسکرول ویو؟
mr-edris
سلام و خسته نباشید
نماز روزه هاتونم قبول
ببخشید باید چی کار کنم که مولتی پنلم تو اسکرول ویو 20 تا 20 تا نمایش داده بشه؟
سلام از این کدها استفاده کن:
Private Panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("lay1")
File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db")
sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",False)
cur1=sql2.ExecQuery("SELECT * From tbltest WHERE id BETWEEN 1 AND 20")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Dim ps As Panel
ps.Initialize("ps")
ScrollView2.Panel.AddView(ps,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+150dip
ps.LoadLayout("nn")
Panel1.Tag=i
If (i Mod 2)=1 Then
Panel1.Color=Colors.Red
Panel1.Color=Colors.Blue
ScrollView2.Panel.Height=Stopint
دوست عزیزی که کد کپی کردید، این کد که مشکل دوستمون رو حل نمیکنه
دوست خوبم شما در روال کریت اکتیویتی بیا و 20 تای اول رو لود کن بعد با استفاده از ذخیره مقادر آخرین ورودی یعنی عدد تگ و ارتفاع از بالا ، حالا در روال اسکرول ویو از قابلیت Position اون استفاده کن و با بازی با مقادیر اون 20 تای بعدی رو لود کن
دوستان
ی برنامه با مولتی پنل ساختم  هم از طرف انلاین اطلاعات گرفتم هم افلاین
ولی طرف انلاین هر کاری میکنم ارتفاع تنظیم نمیشه
در ضمن تو ساب جابدان  تنظیمات انجام دادم
باتشکر
