ساعت موبایل
alaghemand
کسی میدونه چه کدی باید بنویسم که وقتی ساعت خود موبایل مثلا به ساعت 5 ظهر رسید این اتفاق بیفته ؟؟؟
خیلی نیاز دارم
مشکلم حل شد
فقط تورو خدا این 24 ساعت رو برای من پیدا کند
راستی من از نظر نوشتنی مشکل ندارم یعنی می تونم بنویسم اگر کاربر نوشته 14 آن رو منهای 12 بکن اما خوب دیگه گوشی نمی تونه تشخیص بده که 2 ظهر باید مسیج باکس بده یا 2 نصفه شد
خواهش میکنم کمک کنید خیلی نیاز دارم
شما دوتا لیبل بساز.
label1  ساعت رو بگیر و اونو داخل این لیبل قرار بده
label2 وحالابا استفاده از timeDialog زمان دلخواه رو بگیر و داخل این لیبل قرار بده
بعد به کد داخل رویداد دکمه یا هر جایی که میخوای بنویس
if label1.text=label2.text then
کاری که میخوای انجام بدی
end if
اینم کتابخونه
http://s3.picofile.com/file/8195689442/dialog.zip.html
اگه باز نتونستین انجام بدین سعی میکنم به سورس بسازم
اینم سورس رو ساختم
http://answercenter.ir/topic/4144-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87/
با سلام خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی از سورس خوبتون ممنونم
یک سری سوال داشتم که اگر جواب بدید یک دنیا مدیونتون میشم
میشه برام این چند خط کد رو توضیح بدیدی که چی هستند و کاراییشون چیه ؟
Dim today, alarmTime, alarm As Long
      today = DateTime.DateParse(DateTime.Date(DateTime.Now)) 'Sets today at 12:00 AM
      alarm = td.Hour + td.Minute + today
و این نومبر فورمت رو هم نفهمیدم چی هستند و چرا زدین 0 و 2 توی خود مثال دیدم که ماکسیموم و مینیموم است اما نفهمیدم خوب چرا 2 ماکسیموم و 0 مینیموم هست و ....
یه توضیح کوچکی بدهد لطفا
ToastMessageShow("زمان شروع " & NumberFormat(h, 2, 0) & ":" & NumberFormat(m, 2, 0), True)
	  Label2.Text=NumberFormat(H, 2, 0) & ":" & NumberFormat(M, 2, 0)
با تشکر موفق و پیروز باشید
راستی متغیر long برای چیه ؟؟؟؟
واسه گرفتن ساعت:
DateTime.TimeFormat = "hh:mm"
Msgbox(DateTime.Time(DateTime.Now),"")
ساعت رو اینجوری مسیج باکس میده. مثال: 11:42
:tashvigh:
فک کنم باید از سرویس استفاده کنی که همیشه روشن باشه برنامه ات
البته چه جوریشو ای دونت نوو
خوب میدونم که باید از سرویس استفاده بکنم اما لطفا کدی رو که باید در سرویس بزارم رو کامل بهم بدید
ببینید من میخام مثلا هر روز ساعت 5 بعد از ظهر یک اتفاقی بیفته حالا چه کاربر وارد برنامه بشه یا نه
لطفا کمکم کنید
من که کد گرفتن ساعت رو گفتم عزیز.
کافیه به جای مسیج باکس زمان رو بریزید داخل یه متغیر:
dim t as string
t=DateTime.Time(DateTime.Now)
بعد میتونید بگید مثلا اگه ساعت پنج شد این اتفاق بیفته:
if t="5:00" then
etefagh bioft
end if
اینکارا هم میتونید تو سرویس انجام بدید . کار با سرویس هم زیاد بحث شده سرچ کنید.
میشه خوب هم میشه
اینو توی رویداد کلیک باتون قرار بده
Dim h,m As Int
      Dim today As Long
      h = DateTime.GetHour(DateTime.Now)
      m = DateTime.GetMinute(DateTime.Now)+1
      ToastMessageShow("الان ساعت : " & NumberFormat(h, 2, 0) & ":" & NumberFormat(m, 2, 0), True)
شاید یکم نامرتب باشه سورسشو گذاشتم بهتره
این لینک صفحه
http://answercenter.ir/topic/4036-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C/
آرگومان نامبر فرمت از اسمش معلومه که تعیین میکنی استایل یا شمایل اعدادت چه شکلی باشن.در این کد تعیین کردم که ساعت به صورت دو عددی نشون داده بشه یعنی اگه ساعت 1باشه بیاد به این صورت نشون بده 01
متغیر long دقیقاً مانند Integer هست ولی با بازه ی بیشتری از اعداد، شامل اعداد صحیح بدون اعشار
آقای شهاب الان اگر من بخام بگم ساعت 2 نصفه شب مسیج باکس 1 رو بده و ساعت 3 ظهر مسیج باکس 2 رو بده باید چه کدی بنویسم ؟؟؟؟
راستی چرا شما دقیقه را + 1 کردین ؟؟؟؟
خب شما اگر میخواید ساعت رو بگیری و اونو داخل یه لیبل نمایش بدی تا بتونی کارهایی که میخوای رو انجام بدی..از تایم دیالوگ استفاده کن.
کتاخونه دیالوگ رو فعال کن اگه ندارید بگید پیوست کنم
این +1 که اخر گذاشتم چون از تایم دیالوگ استفاده کرده بودم و میخواستم وقتی کاربر تایم دیالوگ رو بازکنه یه دقیقه بره جلوتر.شما اصلا میتونید اینو ننویسید
برای کم کردن مقدار نمایش ساعت هم دارم روش کارمیکنم ولی فعلا به جوابی نرسیدم
من تازه کار هستم و اصلا از صحبت های شما سر در نمیارم :fekr:
این کتابخونه رو هم ندارم
چون تا حالا با ساعت کار نکردم متغیر ها و دستور های اون رو بلد نیستم
اگر میشه و زحمتی برات نیست کدش رو بهم بده :(
و یه مختصر توضیحی بده
ببین در واقع من میخام :
کاربر در یک ادیت تکست یک زمان رو بنویسه و در اون زمان مثلا یه مسیج باکس نمایش داده بشه
اگر پاسخ های بالا رو ببینی این کار رو کردم اما یه مشکل دارم اونم اینه که اگر کاربر مثلا بگه ساعت 2 این مسیج باکس داده بشه این مسیج باکس اولین باری که به ساعت 2 برسه نمایش داده میشه حالا ممکنه 2 نصفه شب باشه یا 2 ظهر
اما من میخام جوری باشه که کاربر بتونه تعیین کنه که 2 ظهر باشه یا 2 نصفه شب
خیلی ممنون میشم اگر کمکم کنید :bye:
من این کد را نوشتم اما کارنکرد :
لطفا کمکم کنید
	Private b As Button
	Dim time As String
	Activity.LoadLayout("main")
	time = DateTime.Time(DateTime.Now)
Sub Activity_Resume
Sub b_Click
	If time = "14:07" Then
		Msgbox("goooood","1")
با این حال وقتی شما روی باتون کلیک کنید اگه ساعت 2:7دقیقه بود مسیج میده درسته؟
من که تست کردم ساعت رو اینجوری داد: 2:7
یعنی به صورت 12ساعته میده.
بجای 14 بذارید 2.
خیلی ممنون درست شد اما باین روش دیگه تشخیص نمیده که 2 ظهر یا نصفه شب
چی کار کنم که این مشکلم برطرف بشه ؟؟؟؟
راستی لطفا این رو هم جواب بدید : اگر گوشی حتی در حال قفل هم باشه بازم سرویس کار میکند ؟؟؟؟
رو اون موضوع کار میکنم ببینم میشه ساعت رو 24 ساعته گرفت یانه.
بله سرویس در هر حالت کار میکنه.
بالای سرویس هم اون # رو بزنید و این کدرو قرار بدید تا سرویس همیشه ماندگار باشه:
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
