خطا Configure project :launcher در هنگام خروجی اندروید گرفتن با یونیتی یا سایر ابزار ها
ali mo
سلام بر همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه .😊
من باز امدم یک اشتراک تجربه ای در زمینه خروجی زدن با یونیتی انجام بدم قبلا داخل اینجا  یکسری مطالب رو گفته بودم که برای یونیتی قدیمی بود. اگر مشکل خروجی زدن با یونیتی دارید حتما مشاهده کنید اون پست رو
دوستان اگر هنگام خروجی زدن با یونیتی یا اندروید استدیو یا هر ابزار دیگه ای مثل b4a خطا زیر رو دریافت میکنید :
WARNING: The option 'android.enableR8' is deprecated and should not be used anymore.
It will be removed in a future version of the Android Gradle plugin, and will no longer allow you to disable R8.
> Task :unityLibrary:preBuild UP-TO-DATE
> Task :launcher:preBuild UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:preReleaseBuild UP-TO-DATE
> Task :launcher:preReleaseBuild UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:compileReleaseAidl NO-SOURCE
> Task :unityLibrary:packageReleaseRenderscript NO-SOURCE
> Task :launcher:generateReleaseBuildConfig UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:compileReleaseRenderscript NO-SOURCE
> Task :launcher:compileReleaseAidl NO-SOURCE
> Task :launcher:compileReleaseRenderscript NO-SOURCE
> Task :unityLibrary:generateReleaseBuildConfig UP-TO-DATE
> Task :launcher:mainApkListPersistenceRelease UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:generateReleaseResValues UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:generateReleaseResources UP-TO-DATE
> Task :launcher:generateReleaseResValues UP-TO-DATE
> Task :launcher:generateReleaseResources UP-TO-DATE
> Task :launcher:createReleaseCompatibleScreenManifests UP-TO-DATE
> Task :launcher:extractDeepLinksRelease UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:packageReleaseResources UP-TO-DATE
> Task :launcher:prepareLintJar UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:parseReleaseLocalResources UP-TO-DATE
> Task :launcher:mergeReleaseResources UP-TO-DATE
> Task :launcher:checkReleaseDuplicateClasses UP-TO-DATE
> Task :launcher:desugarReleaseFileDependencies UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:javaPreCompileRelease UP-TO-DATE
> Task :launcher:mergeExtDexRelease UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:extractDeepLinksRelease UP-TO-DATE
> Task :launcher:mergeReleaseShaders UP-TO-DATE
> Task :launcher:compileReleaseShaders UP-TO-DATE
> Task :launcher:generateReleaseAssets UP-TO-DATE
> Task :launcher:processReleaseJavaRes NO-SOURCE
> Task :unityLibrary:compileReleaseLibraryResources UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:prepareLintJarForPublish UP-TO-DATE
> Task :launcher:mergeReleaseJniLibFolders UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:mergeReleaseShaders UP-TO-DATE
> Task :launcher:validateSigningRelease UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:compileReleaseShaders UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:generateReleaseAssets UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:packageReleaseAssets
> Task :unityLibrary:processReleaseJavaRes NO-SOURCE
> Task :unityLibrary:bundleLibResRelease UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:mergeReleaseJniLibFolders UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:mergeReleaseNativeLibs UP-TO-DATE
> Task :launcher:mergeReleaseAssets
> Task :launcher:mergeReleaseJavaResource UP-TO-DATE
> Task :unityLibrary:stripReleaseDebugSymbols
> Task :unityLibrary:copyReleaseJniLibsProjectOnly
> Task :unityLibrary:processReleaseManifest
> Task :unityLibrary:generateReleaseRFile UP-TO-DATE
> Task :launcher:processReleaseManifest
> Task :unityLibrary:compileReleaseJavaWithJavac FAILED
aapt2.exe W 09-09 20:36:54 14324 15256 LoadedArsc.cpp:657] Unknown chunk type '200'.
> Task :launcher:processReleaseResources
> Task :launcher:mergeReleaseNativeLibs
38 actionable tasks: 9 executed, 29 up-to-date
UnityEngine.GUIUtility:ProcessEvent (int,intptr,bool&)
یا اگر هر کاری میکنید داخل یونیتی نمی تونید خروجی اندروید بزنید با وجود این که قند شکن و تحریم شکن وصل میکنید این کاری که در ادامه میگم حتما تست کنید شاید مشکل شما رو هم حل کرد:
ببنید برخی اوقات یونیتی و فایل های اجرایش که برای گریدل باشه یا برای جاوا نمی تونند بدون دسترسی ادمین ویندوز تغییرات لازمه رو انجام بدن مثلا فایل های گریدل رو بروزرسانی کنند یا داخل سیستم شما انتقالش بدن یا هر کار دیگه ای.
من تقریبا 2 روز درگیر این مشکل بودم هر کاری هم بگید انجام دادم اما خروجی نمی زد با یونیتی جدید تا این که با یوزر ادمین ویندوز وارد شدم و تحریم شکن رو فعال کردم و به راحتی با دانلود فایل ها خروجی زد.
( واقعا خسته ام و خیلی دارم تلاش میکنم که متن های این پست رو خوب بنویسم اموزش دادن هم خیلی برام سخته 😅 ولی مینوسیم شاید یک نفر مشکلش حداقل حل بشه)
خلاصه کلام این که اگر دیدید خروجی نمی زنه پروژه براتون
هم یکبار با یوزر ادمین ویندوز خروجی بزنید و هم یکبار با یوزری که خودتون موقع ویندوز درست کردن ایجاد کردید خروجی بزنید برخی اوقات ممکنه تو یوزر ادمین خروجی نزنه ولی تو یوزر خودتون به راحتی خروجی بزنه که خیلی عجیبه این مطلب
ادامه آموزش هم ویدیو اپلود میکنم براتون که میتونید از اینجا مشاهده کنید.
