alireza-love 29 ارسال شده در 30 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2014 سلام و خسته نباشید یه برنامه داره ساخته میشه که میاد اطلاعات رو از دیتابیس سرور میگیره و تو دیتابیس sqlite گوشی ذخیره میکنه خب تا اینجا مشکلی نیست تو سرور هر متنی که هست یه فیلد id هم داره این id هم دریافت میشه و تو دیتابیس گوشی ذخیره میشه کاربر یه بار درخواست میکنه و از سرور میاد دانلود میشه و id های 1 و 2 تو گوشیش ذخیره میشه خب یبار دیگه که درخواست بشه دوباره میاد 1 و 2 ذخیره میشه میخوام بیاد قبل این که عمل ذخیره کردن تو دیتابیس گوشی رو انجام بده بیاد چک کنه که این id که از سرور میگیرم قبلن تو دیتابیس گوشی وجود نداشته باشه اگه وجود داشت اونو نگیر ولی اگه نداشت ذخیرش کن تو دیتابیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 اینو تست بفرمایید : Dim cur1 As Cursor cur1 = s90.ExecQuery("SELECT count(id) FROM tbl1 WHERE id= '"&b(0)&"' ") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then s90.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl1 (id,onvan,matn) VALUES('"& lb1.Text &"' , '"& lb2.Text &"' , '"& lb3.Text &"' ) ") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 31 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2014 فیلد مورد نظر رو Primary Key قرار بده تا از ورود داده تکراری جلوگیری کنه طبق عکس زیر: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام منم این مشکل رو دارم ولی این کار رو انجام دادم نشد ارور میده تو گوشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 فیلد مورد نظر رو Primary Key قرار بده تا از ورود داده تکراری جلوگیری کنه طبق عکس زیر: http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=408&stc=1 کدامین تصویر برادر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 داداش مشکل من اینه سلام منم این مشکل رو دارم ولی این کار رو انجام دادم نشد ارور میده تو گوشی 002.png کدامین تصویر برادر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 به این صورت : cur1 = query.ExecQuery("SELECT count(id) FROM offline WHERE id='id_db'") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then 'your query insert' End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 به این صورت : cur1 = query.ExecQuery("SELECT count(id) FROM offline WHERE id='id_db'") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then 'your query insert' End If یه سوال اینا چین id_db count(id) offline لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 id_db : شماره آی دی که میخوای بررسی کنی تو دیتابیس هست یا نه count(id) : این تابع count میاد میشماره تعداد id هایی که وجود داره اگه صفر بود اجازه اینزرت میده در غیر این صورت اجازه نمیده offline : اسم تیبل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 id_db : شماره آی دی که میخوای بررسی کنی تو دیتابیس هست یا نه count(id) : این تابع count میاد میشماره تعداد id هایی که وجود داره اگه صفر بود اجازه اینزرت میده در غیر این صورت اجازه نمیده offline : اسم تیبل id_db : شماره آی دی که میخوای بررسی کنی تو دیتابیس هست یا نه اینو باید ایدی دیتابیس انلاین رو بزنم یا افلاین شماره ای دی ندارم بار اول ساید ای دی 1 باشه ولی هقتی 50 تا خط نوشت تو دیتابیس اونوقت من ای دی رو از کجا بیارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 گفتید دارید آی دی را از دیتابیس آنلاین به آفلاین میفرستید آی دی دیتابیس آنلاین رو قرار بدید دیگه ولی تو دیتابیس آفلاین جستجو کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 گفتید دارید آی دی را از دیتابیس آنلاین به آفلاین میفرستید آی دی دیتابیس آنلاین رو قرار بدید دیگه ولی تو دیتابیس آفلاین جستجو کنه من با اسپلیت جدا کردم و ای دی دیتابس انلاینم رو مساوی lb1.text گذاشتم همینو میزارم جواب نمیده باز تکرار میشه Dim cur1 As Cursor cur1 = s90.ExecQuery("SELECT count(id) FROM tbl1 WHERE id= 'lb1.text' ") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then s90.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl1 (id,onvan,matn) VALUES('"& lb1.Text &"' , '"& lb2.Text &"' , '"& lb3.Text &"' ) ") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 عزیز تو دیتابیس آنلاین آی دی عدد هست که از 1 تا به اندازه رکورد هاتون عدد هست مثلا از 1 تا 100 شما اومدی برابر با lb1.text قرار دادی این که اصلا شبیه آی دی هم نیست باید هم جواب نده . سورس کاملتون قرار بدید ببینم چجوری دیتابیس انلاین را دریافت کردید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 عزیز تو دیتابیس آنلاین آی دی عدد هست که از 1 تا به اندازه رکورد هاتون عدد هست مثلا از 1 تا 100 شما اومدی برابر با lb1.text قرار دادی این که اصلا شبیه آی دی هم نیست باید هم جواب نده . سورس کاملتون قرار بدید ببینم چجوری دیتابیس انلاین را دریافت کردید . اینم سورس کامل #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim fara As Farakhani Private ListView1 As ListView Dim cur1 As Cursor Dim job1 As HttpJob Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Dim s90 As SQL End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") If File.Exists(File.DirInternal,"ketab5.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"ketab5.db",File.DirInternal,"ketab5.db") End If If s90.IsInitialized=False Then s90.Initialize(File.DirInternal,"ketab5.db",True) End If job1.Initialize("job1" , Me) job1.Download("http://noti1.xzn.ir/index.php") ProgressDialogShow2("لطفا کمی صبر کنید..." , False) End Sub Sub JobDone (job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Select Case job.JobName Case "job1" Dim a() As String a = Regex.Split("<br>",job1.GetString) Log(a.Length) For i=0 To a.Length-1 Dim b() As String b = Regex.Split("-", a(i)) Dim lb1 , lb2 , lb3 As Label lb1.Initialize("lb1") lb2.Initialize("lb2") lb3.Initialize("lb3") lb1.text = b(0) lb2.text = b(1) lb3.text = b(2) ' ListView1.AddTwoLines(b(0), b(1)& " . " & b(2)) Dim t1 As Label t1.Initialize("t1") Dim cur1 As Cursor cur1 = s90.ExecQuery("SELECT count(id) FROM tbl1 WHERE id= 'lb1.text' ") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then s90.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl1 (id,onvan,matn) VALUES('"& lb1.Text &"' , '"& lb2.Text &"' , '"& lb3.Text &"' ) ") End If Next fara.SingleLineTitr("ketab5.db",s90,cur1,"SELECT * FROM tbl1 ",ListView1,"onvan","id") Case "job2" ToastMessageShow("گزینه مورد نظر شما حذف شد.",False) ListView1.Clear job1.Download("http://noti1.xzn.ir/index.php") ProgressDialogShow2("لطفا کمی صبر کنید..." , False) End Select Else ToastMessageShow("مشکلی در ارسال وجود دارد لطفا دوباره تلاش کنید." , False) End If job.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza-love 29
سلام و خسته نباشید
