مشکل ارور class file for android.support.v4.view.PagerAdapter not found
mahfelsoft
در سورس از کتابخانه ahviwepager و pagerbullet استفاده کردم ولی وقتی حروچی میگیرم متاسفانه با این ارورمواجه می شم
src\b4a\example\main.java:354: error: cannot access PagerAdapter
_pa.Initialize(mostCurrent.activityBA);
کسی میتونه کمک کنه . 2 روزه گیر همینم . درست نمیشه
پکیجهای android.support مال خیلی وقت پیشه و کلا منسوخ شده.و جایگزینش AndroidX شده. این مورد تو انجمن زیاد مطرح شده سرچ کنید پسدا میکنید مطالب مرتبط رو
یا jetify کنید یا نسخه های به روز کتابخونه رو استفاده کنید
13 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
متشکرم
اما من قبل از ارسال این تاپیک جستجو کردم توی سایت و به نتیجه ای نرسیدم برای همین سوال پرسیدم
این jetify رو هم انجام دادم ولی نتیجه ای نگرفتم ارور همونه
کتابخانه هایی هم که در سورسم هست ahviewpager و pagerbullet هستن
اگه کمک کنید مشکلم حل شه ممنون میشم. فقط به خاطر همین ارورا موندم
توی sdk manager هم ک میرم موردی رو برای Install انتخاب میکنم و Install selected زو میزنم میگه هیچ موردی انتخاب نشد . نمیدونم چطوریه
نسخه sdk manager هم 4.10
آخرین نسخه اش چنده ؟
مشکل از AHViewpager اتون هستش
چک کنید ببینید اخرین نسخه است یا خیر .
من از این نسخه استفاده میکنم موردی نداره
Library.rar
6 دقیقه قبل، Mr Mansour گفته است:
Library.rar 73.5 kB · 0 دریافت
ممنون . ولی حل نشد همچنان همون ارور
توی کدهای صفحه  اول باید چیزی اضافه کنم ؟
این کتابخانه رو ببینید
احتمالا بشه جایگزین AHViewPager کرد.
ASViewPager
در ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ در 12:29، mahfelsoft گفته است:
سلام این خطای cannot access pageadapter برای اینه که کتابخونه رو ریختید داخل کتابخونه های داخلی(internal) در حالی که این کتابخونه برای کتابخونه های اضافی(additional libraries) می باشد و  باید پوشه جدا گونه بذارید
jetify هم فقط برای کتابخونه های خارجی هست نه داخلی و خطای شما برای همونه
29 دقیقه قبل، mehrzad238 گفته است:
متشکرم . من همه کتابخونه هام توی درایو c
پوشه anywhere softwer و پوشه library هستن
و از توی برنامه b4a از قسمت configuration و بخش additional library معرفیشون کردم
منظورتون از ساخت پوشه خارجی چطور هست ؟ و چطور باید به برنامه معرفی و استفاده بشه ؟
شما وقتی بیسیک رو باز میکنید در بخش Tools بخش CONFIGURE PATHS چهار تا بخش داره اویش که برای JAVA هست دومیش برای ANDROID-SDK هست سومیش نوشته ADDITIONAL LIBRARIES شما باید در این بخش یک مسیر برای کتابخونه هاتون مشخص کنید و کتابخونه هاتون رو تو این مسیر بریزید
الان شما اومدید کتابخونه های داخلی و خارجی رو یکجا کردید که میشه یه اشتباه بزرگ باید جداشون کنید.
۱ ساعت قبل، mehrzad۲۳۸ گفته است:
بله بنده توی همون مورد additional library براش یه پوشه مشخص کردم و کتابخونه ها اونجان
منظورتون اینه که توی پوشه خود سورس براش فایلی بسازم ؟ و به عنوان ریسورس به برنامه بدم ؟
اینجوری کارمون نمیشه تلگرام پیام بدید ویدیو رکورد کردم بفرستم اینجا نمیشه
@mehrzad238
