مشکل net:ERR_ACCESS_DENIED در webview
maji
If File.Exists(File.DirInternal, "test.html") = False Then
		Log("File test.html does not exist in DirInternal. Attempting to copy from Assets.")
		Try
			File.Copy(File.DirAssets,"test.html",File.DirInternal,"test.html")
			Log("File copied successfully.")
		Catch
			Log("Error copying file: " & LastException.Message)
		End Try
		Log("File test.html already exists in DirInternal.")
	If File.Exists(File.DirInternal, "test.html") Then
		Log("Loading URL: file://" & File.DirInternal & "/test.html")
		WebView1.LoadUrl("file://" & File.DirInternal & "/test.html")
		Log("Failed to load WebView. File test.html not found even after copy attempt.")
		ToastMessageShow("Error: HTML file not found.", True)
	' به جای استفاده از File.DirInternal، مستقیماً از پوشه Assets استفاده کنید:
	'WebView1.LoadUrl("file:///android_asset/test.html")
وقتی میخوام فایل html رو تو webview نشون بدم فایل تو موبایل هست دسترسی هم داره اما وبویو با دستور زیر مواجه میشه
هر راهی رو امتحان کردم درست نمیشه لطفا اگه کسی بلده کمک کنه میخوام فایل html  رئ باهاش باز کنم
مشکلی که با net:ERR_ACCESS_DENIED دارید، به دلیل محدودیت امنیتی جدید در اندروید ۱۰ (API 29) به بالاست. گوگل دسترسی مستقیم به مسیر file:// در WebView را برای پوشه‌های داخلی برنامه مسدود کرده است .
 ابتدا محتوای فایل HTML را بخوانید
نقل قول
Dim HtmlContent As String =
File.ReadString(File.DirInternal, "test.html")
' سپس مستقیماً در WebView نمایش دهید
WebView1.LoadHtml(HtmlContent)
از این روش استفاده کنید ببینید مشکل حل میشه یا خیر .
