تغییر تم در بیسیک فور اندروید
MR.B4A
با استفاده از این مینی سورس کد، میتوانید با زدن یک دکمه، تم برنامه تان را تغییر دهید.
در این سورس چندتا تم آوردم که با کدنویسی میتوانید آن ها را تغییر دهید.
سورس:
این سورس ها را در برنامه تان کپی کنید:
	Private Theme_Value As Int
	Private res As XmlLayoutBuilder
	Private run As RuntimePermissions
	Private ProgressBar1 As ProgressBar
	Private Spinner1 As Spinner
	Activity.LoadLayout("1")
	ProgressBar1.Progress = 50
	Spinner1.AddAll(Array("Item 1", "Item 2", "Item 3"))
	run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
Private Sub activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
Sub btnHolo_Click
	SetTheme(res.GetResourceId("style", "android:style/Theme.Holo"))
Sub btnHoloLight_Click
	SetTheme(res.GetResourceId("style", "android:style/Theme.Holo.Light"))
Sub btnHoloLightDark_Click
	SetTheme(res.GetResourceId("style", "android:style/Theme.Holo.Light.DarkActionBar"))
Sub btnOld_Click
	SetTheme(16973829)
Sub btnMaterialLightDark_Click
	SetTheme(res.GetResourceId("style", "android:style/Theme.Material.Light.DarkActionBar"))
Sub btnMaterialLight_Click
	SetTheme(res.GetResourceId("style", "android:style/Theme.Material.Light"))
Sub btnMaterial_Click
	SetTheme(res.GetResourceId("style", "android:style/Theme.Material"))
Private Sub SetTheme (Theme As Int)
	If Theme = 0 Then
		ToastMessageShow("Theme not available.", False)
		Return
	If Theme = Theme_Value Then Return
	File.WriteString(File.DirInternal, "theme.txt", Theme)
	Theme_Value = Theme
	Activity.Finish
	StartActivity(Me)
#if java
import anywheresoftware.b4a.objects.streams.*;
public void _onCreate() {
	try {
	if (File.Exists(getFilesDir().toString(), "theme.txt"))
		_theme_value = Integer.parseInt(File.ReadString(getFilesDir().toString(), "theme.txt"));
	} catch (Exception e) {
		throw new RuntimeException(e);
	if (_theme_value != 0)
		setTheme(_theme_value);
#end if
تمام
طراح و تهیه کننده:
مرتضی صباغی
MR.B4A
لینک کانال ایتا: https://eitaa.com/basic4androidlan
لینک کانال روبیکا: https://web.rubika.ir/#c=c0DYTXf0c992f816317cf4280db0333a
