MR.B4A 270 ارسال شده در 19 مرداد اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد بااستفاده از این سورس، ویوهای برنامه تان را با استفاده از کدنویسی، عمودی کنید. بیشتر گاربر بصری دارد. سورس Sub Process_Globals Private t1, t2, t3, t4, t5, t6 As Timer End Sub Sub Globals Private SeekBar1 As SeekBar Private SeekBar2 As SeekBar Private SeekBar3 As SeekBar Private SeekBar4 As SeekBar Private SeekBar5 As SeekBar Private SeekBar6 As SeekBar Private Label1 As Label Private btn_source As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") t1.Initialize("t1",1000) t2.Initialize("t2",2000) t3.Initialize("t3",3000) t4.Initialize("t4",4000) t5.Initialize("t5",5000) t6.Initialize("t6",6000) 'تایمرها مقداردهی شدند تا به ترتیب حالتشان تغییر کند Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar1,Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)))) jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar2,Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)))) jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar3,Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)))) jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar4,Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)))) jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar5,Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)))) jo.RunMethod("ChangeColor",Array As Object(SeekBar6,Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)))) 'رنگ های سیک بار با استفاده از این کدها تغییر میکند End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Private Sub t1_Tick Private x As B4XView = SeekBar1 x.Rotation=90 t1.Enabled=False End Sub Private Sub t2_Tick Private x1 As B4XView = SeekBar2 x1.Rotation=90 t2.Enabled=False End Sub Private Sub t3_Tick Private x2 As B4XView = SeekBar3 x2.Rotation=90 t3.Enabled=False End Sub Private Sub t4_Tick Private x3 As B4XView = SeekBar4 x3.Rotation=90 t4.Enabled=False End Sub Private Sub t5_Tick Private x4 As B4XView = SeekBar5 x4.Rotation=90 t5.Enabled=False End Sub Private Sub t6_Tick Private x5 As B4XView = SeekBar6 x5.Rotation=90 t6.Enabled=False End Sub 'رویدادی که تایمرها، دستورات مربوط به تغییر حالت سیک بارها را اجرا میکنند Private Sub Button1_Click t1.Enabled=True t2.Enabled=True t3.Enabled=True t4.Enabled=True t5.Enabled=True t6.Enabled=True End Sub 'روشن کردن همه تایمرها #if java import android.graphics.PorterDuff; import android.widget.SeekBar; public void ChangeColor(SeekBar seekbar,int Color) { seekbar.getProgressDrawable().setColorFilter(Color, PorterDuff.Mode.SRC_IN); seekbar.getThumb().setColorFilter(Color, PorterDuff.Mode.SRC_IN); } #End If 'دستورات جاوا برای تغییر رنگ سیک بار Private Sub Button2_Click Private x As B4XView = SeekBar1 x.Rotation=0 Private x1 As B4XView = SeekBar2 x1.Rotation=0 Private x2 As B4XView = SeekBar3 x2.Rotation=0 Private x3 As B4XView = SeekBar4 x3.Rotation=0 Private x4 As B4XView = SeekBar5 x4.Rotation=0 Private x5 As B4XView = SeekBar6 x5.Rotation=0 End Sub 'برگت به حالت افقی سیک بارها Private Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.Text=Value End Sub Private Sub SeekBar2_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.Text=Value End Sub Private Sub SeekBar3_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.Text=Value End Sub Private Sub SeekBar4_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.Text=Value End Sub Private Sub SeekBar5_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.Text=Value End Sub Private Sub SeekBar6_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.Text=Value End Sub 'مقداردهی لیبل عدد Private Sub Button3_Click Activity.Finish StartActivity("page2") End Sub کانال ایتا:https://eitaa.com/basic4androidlan کانال بله: https://web.bale.ai/chat?uid=5896703188 تهیه و تنظیم مرتضی صباغی MR.B4A لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
