دیتابیس
sajadkharestani
6 تا دکمه دارم که اسماشون رو به ترتیب گذاشتم (fehrest و ....)
یه دیتابیس هم دارم که یک ستونش id و یک ستونش متن هست .
 روی هر کدوم از دکمه هام که کلیک کردم متن ها رو به ترتیب از  دیتابیس بگیره و وقتی روی دکمه ها کلیک شد به اکتیویتی مورد نظر منتقل بشه. یعنی دکمه fehrest متن id اول رو بگیره . دکمه a2 متن id دوم رو بگیره و همینطور الی آخر ....
برای گرفتن متن واسه این دکمه چطور باید عمل کنم ؟ لطفا راهنمایی کنید .
لطفا راهنمایی کنید
خب شما بیا دکمه هاتو اطریق کدنویسی به برنامه اضافه کن
توی رویداد گلوبال اینو بنویس:
Dim Top As Int = 2%y
و توی رویداد اکتویتی کریت اینو میتونی بنویسی :
Dim Cr As Cursor
Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl)
For i = 0 To Cr.RowCount - 1
Cr.Position = i
Dim Btn As Button
Btn.Initialize("Btn")
Btn.Text = Cr.GetString("Txt") 'Or Btn.Text = Cr.GetString2(1)
Activity.AddView(Btn,33.3%x,Top,33%x,10%y)
Top = Top + 7%y
Cr.Close
ببینید کدا دقیق نیست و احتمال داره اشتباه باشن.
