eghmaa 71 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 سلام خوب در این اموزش یاد میدم که چگونه به سرور jabber وصل بشویم برای اینکار به کتابخانه های زیر نیاز داریم:NetworkRandom Accsess FileString Utilsاین سه کتابخانه رو به پروژه اضافه میکنیمو سپس سوکت رو در قسمت Process_Globals تعریف میکنیم: Dim joon As Socket حالا برای وصل شدن به سرور نیاز به AsyncStreams داریم که در Globals تعریف میکنیم: Dim x As AsyncStreams در قسمت Globals سه عدد edittext و دو عدد button برای ایدی و رمز و رسورس و login و logout تعریف میکنیم: Private username As EditText Private password As EditText Private resource As EditText Private login As Button Private logout As Button حالا روی buttone لوگین این کد رو برای وصل شدن به سرور قرار بدین: joon.Initialize("joon") joon.Connect("o.nimbuzz.com",5222,5000) ToastMessageShow("connecting...",False) joon_Connected رو تعریف میکنیم برای فرستادن xml به سرور برای وصل شدن به سرور: Sub joon_Connected(Connected As Boolean)As Boolean If Connected = True Then x.Initialize(joon.InputStream,joon.OutputStream,"x") If x.IsInitialized = False Then Return Dim buffer() As Byte buffer = "<stream:stream xmlns='jabber:client' to='nimbuzz.com' version='1.0' xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' xml:lang='ar' >".GetBytes("UTF8") x.Write(buffer) Dim buffer1() As Byte Dim stf As String = Chr(0) & username.Text& Chr(0) & password.Text Dim stU As StringUtils Dim str As String = stU.EncodeBase64(stf.GetBytes("UTF8")) Dim str1 As String = "<auth id='sasl2' xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl' mechanism='PLAIN'>" & str & "</auth>" buffer1 = str1.GetBytes("UTF8") x.Write(buffer1) Else ToastMessageShow("please check internet connection.",True) End If End Sub حالا برای اینکه بفهمیم به سرور وصل شده یا نه نیاز به تعریف Server_NewConnection داریم که در بالا تعریف کردیمش.اینجا میایم میگیم که اگر از سرور Successful گرفتیم بگیم که کانکت شده: Sub Server_NewConnection (Successful As Boolean, NewSocket As Socket) If Successful Then ToastMessageShow("Connected", False) StartService(pm) joon = NewSocket x.InitializePrefix(joon.InputStream, False, joon.OutputStream, "x") Else ToastMessageShow(LastException.Message, True) End If End Sub حالا برای کامل شدن و انلاین شدن به سرور نیاز به این داریم که چندتا xml به سرور ارسال کنیم: Sub x_NewData (Buffer() As Byte) Dim msg As String msg = BytesToString(Buffer, 0, Buffer.Length, "UTF8") msg = msg.Replace("""","'") Dim k() As String = Regex.Split("<",msg) If msg.Contains("<success xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl'/>") Then Dim buffers() As Byte buffers = "<stream:stream xmlns='jabber:client' to='nimbuzz.com' version='1.0' xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' xml:lang='ar' >".GetBytes("UTF8") x.Write(buffers) Dim buffers1() As Byte Dim stt As String = "<iq type='set'><bind xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind'><resource>"&resource.Text&"</resource></bind></iq>" buffers1= stt.GetBytes("UTF8") x.Write(buffers1) Dim buffers2() As Byte buffers2= "<iq id='jcl_2' type='set'><session xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session'/></iq>".GetBytes("UTF8") x.Write(buffers2) Else If msg.Contains("<bind xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind'>") Then Dim buffers3() As Byte buffers3= "<iq type='get' id='aab9a'><query xmlns='jabber:iq:roster'/></iq>".GetBytes("UTF8") x.Write(buffers3) Dim buffers4() As Byte buffers4= "<presence><show></show></presence>".GetBytes("UTF8") x.Write(buffers4) Else If msg.Contains("<not-authorized/>") Then x.Close joon.Close ToastMessageShow("Wrong Password Or Username",False) End If End Sub Sub AStreams_Error خوب الان به سرور وصل شدیم.حالا برای قطع کردنه اتصال کد زیر رو در buttone login قرار بدین: x.Close joon.Close خوب حالا می خوام بگم چطور با یک نفر چت کنیم مثلا میایم 1 pv bot مینویسیم. میخوایم وقتی طرف زد help متنه ما رو بهش بدهخوب واسه اینکار باید در قسمت new data که قبلا گفتم 1 if اضافه کنیم برای اینکارخوب اینم کد ها .هر خط جلوش آموزش فینگلیشش هست: If msg.Contains("<message") Then'migim age to xml eee ke get kard <message bod in amaliat ro rosh anjam bede Dim msge As String = msg 'migim msge barabar ba xml daryaf shode beshe msge = msge.SubString(msge.IndexOf("<body>")+6)' miaym migim az jayi k from neveshte 6ta harf boro jolo ta be </ beresi msge = msge.SubString2(0,msge.IndexOf("</")-0) Dim jid As String = msg jid = jid.SubString(jid.IndexOf("from='")+6)' inja ham eyne balaaaa jid = jid.SubString2(0,jid.IndexOf("@")-0) 'khob alan msge mosavie ba pm'e hast ke be bot dadan va jid mosavie ba id kasi ke pm dade 'hala miaym ye if dige mizarim baraye sharti kardan If msge = "help" Then' migim age pm'e taraf mosavie ba help bod in karo anjam bede Dim buffer1() As Byte Dim str1 As String = "<message to='"&jid&"@nimbuzz.com' id='joon' ><subject>iranuzz</subject><body>matne help</body></message>" 'xml send pm buffer1 = str1.GetBytes("UTF8") x.Write(buffer1)' ersal pm be taraf End If End If کتابخونه های مورد نیاز پیوست شد. Libraries.rar سورس پیوست شد. nim.rar موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 خیلی هم عالی ، باریکلا سورسش هم پیوست کنید اگه دوست داشتید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 يه دنیا ممنون دوست عزیز خیلی سالاری من همه مراحل رو طبق آموزش رفتم ولی این کد های xml رو چطور بلد شدید ؟؟؟؟؟؟ http://s6.picofile.com/file/8195785276/msg_connect_jabber_server.zip.html اینم سورس مشکل از کجاست ؟؟؟؟؟ با تشکر !!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 يه دنیا ممنون دوست عزیز خیلی سالاری من همه مراحل رو طبق آموزش رفتم ولی این کد های xml رو چطور بلد شدید ؟؟؟؟؟؟ http://s6.picofile.com/file/8195785276/msg_connect_jabber_server.zip.html اینم سورس مشکل از کجاست ؟؟؟؟؟ با تشکر !!!!! این آموزش برای متصل شدن به سرور نیمباز هست و بگم که کدهای ایکس ام ال هم نیاز نیست خودشون بنویسین . هرچند نمیخوایم این انجمن رو به بحث نیمباز بکشونیم به دلایلی ... و این آموزش هم برای اطلاعات کاربرا در رابطه با وصل شدن به جابر از اندروید لازم بود. مشکل شما کجاست؟؟ برای وصل شدن باید ایدی نیمباز داشته باشید تا کانکت بشید. ------------------------------------------------- و اینم اضافه کنم مثل اینکه آموزش شما ناقصه ، چون شما گفتید یه جا که اکتیویتی PM رو استارت کنه. اما اکیتیویتی ای اینجا نداریم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 این آموزش برای متصل شدن به سرور نیمباز هست و بگم که کدهای ایکس ام ال هم نیاز نیست خودشون بنویسین . هرچند نمیخوایم این انجمن رو به بحث نیمباز بکشونیم به دلایلی ... و این آموزش هم برای اطلاعات کاربرا در رابطه با وصل شدن به جابر از اندروید لازم بود. مشکل شما کجاست؟؟ برای وصل شدن باید ایدی نیمباز داشته باشید تا کانکت بشید. ------------------------------------------------- و اینم اضافه کنم مثل اینکه آموزش شما ناقصه ، چون شما گفتید یه جا که اکتیویتی PM رو استارت کنه. اما اکیتیویتی ای اینجا نداریم. دارم آیدی رو ولی ببینید سورسو رو اصلن ران نمیشه میشه سورس رو اصلاح کنید و قرار بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
eghmaa 71 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 این آموزش برای آشنایی کلی با روش اتصال ب جابر بود.. ولی روش بهتر اینه که از سرویس استفاده کنیم تا موقع بیرن رفتن از برنامه اتصال قطع نشه..تو سورسی که پیوست کردم از سرویس استفاده شده و امکانات بیشتری هم داره. nim.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 برای من نمیدونم چرا سورس پیوست شده دانلود نمیشه لطفا تو پیکوفایل آپلود میکنید؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 برای من نمیدونم چرا سورس پیوست شده دانلود نمیشه لطفا تو پیکوفایل آپلود میکنید؟ ممنون http://s6.picofile.com/file/8195807892/nim_fullbot.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 این آموزش برای آشنایی کلی با روش اتصال ب جابر بود.. ولی روش بهتر اینه که از سرویس استفاده کنیم تا موقع بیرن رفتن از برنامه اتصال قطع نشه..تو سورسی که پیوست کردم از سرویس استفاده شده و امکانات بیشتری هم داره. nim.rar خیلی ممنون ولی این سورس فول بوته میشه سورس قرار بدید که لاگین شه و بشه ادد کرد و چت خصوصی همین میشه اینو قرار بدید؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2015 برادر این سورس مورد نظر شما در فروشگاه موجود بود به مدیریت پ خ بزنید سورس رو دوباره تو فروشگاه میذارن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
eghmaa 71 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2015 خیلی ممنون ولی این سورس فول بوته میشه سورس قرار بدید که لاگین شه و بشه ادد کرد و چت خصوصی همین میشه اینو قرار بدید؟؟؟؟؟؟؟ آمورش ارسال pm به پست اول اضافه شد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2015 برادر این سورس مورد نظر شما در فروشگاه موجود بود به مدیریت پ خ بزنید سورس رو دوباره تو فروشگاه میذارن به مهدی بگم ؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2015 آمورش ارسال pm به پست اول اضافه شد! میشه سورس رو قرار بدید که بشه وقتی اول باز شد یه ایدی و پسورد و رسورس بخاد بعدش بیاد مخاطبین رو لود کنه بعد از اجرا و و پیام بشه بهشون فرستاد و بشه ادد کرد و ادد قبول کرد همینننننن میشه اینو لطف کنید قرار بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2015 تشکر ویژه بابت آموزش یاد MehdiComponnent افتادم. 2Mehdi لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2015 تشکر ویژه بابت آموزش یاد MehdiComponnent افتادم. 2Mehdi مهدی جان MehdiComponnent چیه دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2015 میشه سورس رو قرار بدید که بشه وقتی اول باز شد یه ایدی و پسورد و رسورس بخاد بعدش بیاد مخاطبین رو لود کنه بعد از اجرا و و پیام بشه بهشون فرستاد و بشه ادد کرد و ادد قبول کرد همینننننن میشه اینو لطف کنید قرار بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دااداش منتظریم هاااااااااااااااا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kurd98 50 ارسال شده در 23 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 UP ........................................................................ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 23 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 مهدی جان MehdiComponnent چیه دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کامپوننت کاملی از XML های مربوط به سرور نیمباز که اقای ایزدی با اقای بصیرت ساخته بودن. دااداش منتظریم هاااااااااااااااا صبور باشید تا دوستان واستون انجم بدن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
