member 13 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 سلام بچه ها خسته نباشید من یه سوالی در مورد Spinner داشتم من Spinner رو تعریفش کردم و این ایتم هارو بهش اضافه کردم حالا میخوام هر کدوم از این آیتم هایی که اضافه کردم قابلیت کلیک داشته باشن باید چکار کنم با تشکر از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
member 13 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 سلام مشکلم حل شد فقط من سه تا Spinner دارم بعد وقتی رو ایتم هاش کلیک میکنم تا اینجا درسته فقط از صفحه که میام بیرون دوباره میرم داخل همون صفحه ایتم های Spinnerبه حالت اولیه برگشته اگه میشه راهنمایی کنید که من چجوری اسپینر هامو در همون ایتم هایی که انتخاب شده ذخیره شه با تشکر از راهنمایی های شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 این ذخیره موندن به دو شکل میتونه باشه: 1- وقتی که برنامه کاملا بسته بشه و باز بشه باز آیتم ها سر جاشون باشن که نیاز به ذخیره سازی داره که باز راه های مختلفی رو داره 2- وقتی توی برنامه هستی و مثلا آیتم شماره 2 رو انتخاب میکنی و به یک صفحه دیگه میری و بر میگردی اون آیتم شماره 2 سر جای خودش مونده باشه مشکل شما کدام یک از اینهاست ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
member 13 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اگه هر دو روشو آموزش بدید که خیلی خوب میشه ولی فعلا روش دومو احتیاج دارم مرسی از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
member 13 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 سلام آقای ایزدی لطفا ذخیره کردن Spinner ها رو آموزششو بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 9 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2014 اگه هر دو روشو آموزش بدید که خیلی خوب میشه ولی فعلا روش دومو احتیاج دارم مرسی از شما تو رویداد برگشت دوباره add کن ایتم هارو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 میتونی از این کد استفاده کنی If spin.SelectedIndex=0 Then اولی 0 دومی 1 ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
member 13 ارسال شده در 2 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 سلام فرزاد جان اگه میشه بیشتر توضیح بدید از این کد چجوری باید استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کسری نعمتی مهمان ارسال شده در 2 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2014 عزیز spinner یه رویداد داره به اسم ItemClick Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then ToastMessageShow("item avali entekhab shod",False) End If If Position = 1 Then ToastMessageShow("item 2vomi entekhab shod",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
member 13
با تشکر از شما
