تبدیل px به dip
vahidh16
من توی فتوشاپ یه تصویر درست کردم کیفیت هم داره میخوام توی برنامم بزارم توی پنل ازش عکس بگیرم
ولی کیفیت عکس میاد پایین یعنی من یه ایمیج ویوو درست میکنم اول عکس پنل رو میزارم توی اون بعد عکس اونو ذخیره میکنم حالا میخوام اندازه ایمیج ویوو با اندازه عکس توی فتوشاپ یکی باشه ولی توی بیسیک اندازه ایمیج ویوو رو برحسب dip میشه گذاشت که هیچ کجا توی فتوشاپ برحسب dip نیست .... لطفا یکی منو راهنمایی کنه چیکار کنم؟
خیلی ممنون
موفق باشید
متوجه منظورتون نشدم یعنی چی اندازه ایمج ویو با عکس برابر باشه؟ تو گوشی های مخطلف اندازه ها متفاوت میشه شما از درصد استفاده کن
بله اندازه ایمیج ویوو رو میخوام به اندازه عکسی که توی فتوشاپ ساختم یکی بزارم....
از درصد؟؟چجوری؟؟؟
همچین چیزی میخواهید یعنی ؟
Dim bbbb As Bitmap
 bbbb.Initialize(File.DirAssets,cur.GetString("ax1")& ".jpg")
   imm1.Bitmap=bbbb
    imm1.Width=100%x
    imm1.Height=bbbb.Height * (100%x/bbbb.Width)
bbbb که مشخصه bitmap هستش . imm1 هم imageView ما هست.
اگر به جز اینه باید کلا از همون % استفاده کنید. dip اینجور جاها کاربرد نداره
اگه منظورتون مثلا یه عکس 1024*768 بزارید خوب گوشی طرف شاید 640*480 باشه نمیشه که!
شما از منوی دیزانر /اکشن اسکریپت اسم ویو رو بزنید دو حالت set داره
Label1.SetLeftAndRight(10%x,90%x)
Label1.SetTopAndBottom(20%y,80%y)
شما هر اندازه ای که بزارید همون درصد از صفحه رو در بر میگیره
