سورس جستجو در لیست ویو
پژمان نیکروان
سلام.
اینم یه سورس ساده سرچ در لیست ویو همین الان آمادش کردم :tashvigh:
امیدوارم به کارتون بیاد.
پسورد: basic4android.org
دانلود
  • 6 ماه بعد...
سلام.
دانلود
اگه روی ایتم هایی که بعد از سرچ کردن اورد بخواهیم کلیک بشه باید چیکارش کنیم ؟؟؟
	StartActivity(test)
منظورتون این بود؟
	StartActivity(test)
منظورتون این بود؟
منظورم دقیقا همینه اما این کد ارور میده واسه من بعد از سرچی که انجام میدم
ارور invalid double ""
پس چرا برای من ارور نمیده؟ حتما یه جا اشتباه کردی
نباید ارور بده .
ببینید من یه اکتیویتی به اسم تست اضافه کردم و این کدها رو به سورس اقای نیکروان اضافه کردم. هیچ مشکلی هم نداره .عکس رو ببین
  • 1 ماه بعد...
نباید ارور بده .
بعد از سرچ روی آیتم کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته!
چطور باید به ("")l.add دستور داد؟
شما برای کنترل اینها بهتره در Sub Process_Globals یک string تعریف کنید
در ساب کلیک ایتم لیست ویو این رو بزنید(متغییر string من sd هست)
	sd=Value
	StartActivity(MaMalliii)
 و بعد در اکتیویت بعدی میخواهید متن این یتم رو بگیرید(تو لیست ویو عنوان رو نمایش دادیم):
cursor1=Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE Lsit='" & Main.sd & "'")
ما در کد گفتیم کورسور ما برابر باشه sql (اکتیویتی)Main  و انتخاب کنه ردیفی  رو انتخاب کنه که  لیست(یک ستوت از دیتابیس همونی که تو اکتیویتی Main نمایشش دادیم) مساوی باشه متغییری که از اکتیویتی Main گرفتیم(متغییر هم مساوی بود با value یعنی ایتمی که انتخاب شده )
سلام.
دانلود
هرکدوم از آیتم های من  یه webview باز میکنن برای مثال :
case 1
("webview1.loadUrl("www.google.com
ولی وقتی جستجو میکنم . نتایجی که میاد ، هیچ کدوم از آیتم ها دستوری که به آیتمای لیست ویو دادیم رو انجام نمیدن.
درواقع نمیدونم چطور به
("مثال")List.add
بگم چیکار کنه!
  • 1 سال بعد...
	Select Position
		Case 0
			ToastMessageShow("1salam",True)
		Case 1
			ToastMessageShow("2salam",True)
		Case 2
			ToastMessageShow("3salam",True)
	End Select
این سابو بهش زیاد کن تو قسمتهای توست هر کدی میخوای بنویس
İndir test zip
بدون جستجو به خوبی کار می کند. اما وقتی جستجو می کنید، اولین مرتبه را در ردیف دوم نشان می دهد.
listview click
(pejman=startactivity(te
(nikravan =startactivity(ka
okey
search listview
nikravan=startactivity TE
