شرط به آخر رسیدن آیدی در Database (دیتابیس)
Kazem Forghani
چطوری یه شرط بگذارم که اگر آیدی داخل دیتابیس آخرین بود یه کاری انجام بده ؟
یعنی مثلا اگر 12 عدد آیدی دارم . مثلا بگیم آخرین بود یعنی 12 ؟
فقط فوریه! تمام برنامه را نوشتم به جز همین !
پیشاپیش ممنون.
  • پاسخ ها 44
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ببین
چرا حالا حتما میخوای ای دی اخرو بگیری؟
خو یه فیلد اخر بانکت درست کن و توش مثلا بنویس end یا نمیدونم " " خالی بذار
بعد بگو هر وقت فیلد مثلا معنی = "" بود، فلان شرط رو نشون بده
یه کن روش فک کن
یه تست بزن ببین عملی میشه
شایدم نشه این کارو کرد
یه سوال دیگه هم در مورد همین آیدی!
می تونیم بگیم که مثلا اگر آیدی 4 بود یه کار رو انجام بده و اگر آیدی 6 بود یه کار دیگه؟
با دستورات کوئری می شه؟
یا میتونی مقدار آیدی دیتابیس خودت رو توی یه متغییر ذخیره کنی بعد ازش استفاده کنی که اصولی تره
مثلا
Dim s As Int=cursur1.GetInt("id")
If s=1 Then
شرط
else if s=2 Then
شرط
موفق باشی
مثلا
If s=1 Then
شرط
else if s=2 Then
شرط
موفق باشی
حالا برای این که بگیم اگر آخرین آیدی باشه باید چکار کنم ؟
خیلی ممنون .
خیلی ممنون .
فکر کنم باید از rowcount -1 استفاده کنید
خیلی واضح توضیح بدم .
من یک دیتابیس دارم که چند تا جدول داره.
می خوام اطلاعات این ها رو تو یک اکتیویتی نشون بدم .
یه جوری هست که یک دکمه گذاشتم برای رفتن به مطلب بعد .
می خوام وقتی به آخرین رکورد رسید کلیک next نشون داده نشه .
خوب برو به دتابیست ببین آخرین آیدی که ساخته شده چنده
مثلا آخرین آیدی شما 125
خوب بنویش
مثلا
If s=125 Then
شرط
end if
شما از چیز هایی که دوستان گفتن استفاده کنید و برای گرفتن آخری از cur.rowcount -1 استفاده کنید!
بله به سادگی میشه این کارو کرد
خوب بنویش
مثلا
If s=125 Then
شرط
end if
آقا افراز !
می خوام یه طوری باشه که نخوام بگم چند باشه. آخه گفتم که دو Table دارم که دارای Record های متفاوتی هست .
اون ها رو دارم توی یک اکتیویتی نمایش می دم .
مثلا اولی 6 رکورد و دومی 11 رکورد .
ضم  تشکر از شما دوست عزیز برای راهنمایی دوستمون
باید به عرض شما عزیز برسانم که  کد cur.rowcount -1  فقط کارش اینکه که در هر بار که حلقه میچرخه میاد 1 مقدار از آیدی رو کم میکنه
یعنی اگه آیدی اولش 10 باشه میشه 9 و... پس نمیتونیم با این گزینه که شما فرمودید آخرین آیدی رو بگیریم
ساده ترین روش روش بالاست که بنده توضیح دادم
آقا افراز !
خوب شما میتونی دو تا cur تعریف کنی که به اولی Table  اولی رو نصبط بدی و به دومی هم Table دومی به همین سادگی
ضم شما دوست عزیز برای راهنمایی دوستمون
ببخشید!
من کار با دیتابیس رو خوب بلد نیست و نمیدونستم.
ببخشید!
عزیزی داداش
من خودم هم خوب بلد نیستم :D
آقا شایان نشد.
یه کد بگذارید ممنون می شم .
آقایون راه دیگه ای نیست ؟ هر چی امتحان می کنم نمی شه . آقای فراز هم اگر کد بگذارید ممنون می شم.
