شرط به آخر رسیدن آیدی در Database (دیتابیس)
Kazem Forghani
چطوری یه شرط بگذارم که اگر آیدی داخل دیتابیس آخرین بود یه کاری انجام بده ؟
یعنی مثلا اگر 12 عدد آیدی دارم . مثلا بگیم آخرین بود یعنی 12 ؟
فقط فوریه! تمام برنامه را نوشتم به جز همین !
پیشاپیش ممنون.
  • پاسخ ها 44
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
شما چرا از cur.position استفاده نمیکینی؟
شما حقه for رو به این ثورت تعربف میکنی برای خواندن
For i = 0 To cur.RowCount -1
درسته؟
حالا این شرط رو بذار
If i=cur.RowCount -1 then
'YOur IF
End if
اگه مدنظر داری چندجای دیگه هم این کارو بکنی از Select Case استفاده کن
آقایون راه دیگه ای نیست ؟ هر چی امتحان می کنم نمی شه . آقای فراز هم اگر کد بگذارید ممنون می شم.
داداش من الانشم دارم روی جمع آوری اطلاعات برنامه جدیدم کار میکنم شما اون قسمت از کدتو بزار من برات ویرایش کنم تا مشکلت حل شه
درسته؟
'YOur IF
End if
من از کتابخانه Farakhani استفاده می کنم
اگر می شه راهنمایی کنید .
من مشکل ندارم .
از RowCount که امتحان کردم نشد ، شما راه دیگه ای دارید ؟
من مشکل ندارم .
از RowCount که امتحان کردم نشد و شما راه دیگه ای دارید ؟
من از فراخوانی استفاده نکردم تا به حال ولی اگه بخوای میتونم یه نمونه از این مدلی که پفتم رو برای آماده کنم
فقط یه سوال نشد یعنی چی؟
اخطار گرفتی؟
اخطار گرفتی؟
اخطار گرفتی؟
نخیر .
یعنی من اون کاری که آقا شایان گفتن رو انجام دادم اما کلا جواب نداد  اجرا شد اما وقتی به انتهای آیدی رسیدم دکمه سرجاش بود .
اگه امکانش هست نمونه رو پ خ کن بررسی کنم
ولی این مسئله میتونه باگ باشه در کتابخانه
نمیشه اینطوری گفت
من مشکل ندارم .
آقای کاظم صد در صد راهی که من به شما گفتم آسون ترین راه و عملی ترین راه بود
حالا نمیدونم شما چی نوشتی که مشکل داری یه بار دیگه برو اون پستهای که من قرار دادم رو بخون و طبق اونا پیش برو 100در صد تضمین میکنم که مشکلت حل میشه
نمیشه اینطوری گفت
سلام مجدد
یعنی پروژه رو پ خ کنم استاد ؟
کدی نیست با همین کتابخانه فراخوانی که بشه آخرین آیدی رو گرفت ؟
آقای افراز afraz11 هم یه کد داده بودن که نام Table رو بگیرم . بعد هم آیدی را. آیا این روش عملیست ؟
پروژه من 2 تیبل فقط نداره . 30 تا هست حدودا .
ببین من تا حالا با این کتابخونه کار نکردم ولی یه سوال به اطلاعات دیتابیست اضافه میشه ؟
سلام مجدد
خسته نباشی آقا :roomNemishe:
هنوز تازه میگه عملیه
بابا من چندتا از برنامه هامو با این روشا ساختم
اصلا خود دانی
اصلا خود دانی
خوب شما کد بگذارید .
باور کنید الان بار 5 هست که من این فرمایش شما رو انجام می دم اما باز هم هیچ تغییری نمی کنه!
خدا شاهده حوصله تایپ ندارم چه رسد سورس بزارم
شرمند کمی رو کدا فکر کن حل میشه
بذار ساختار کتابخونه رو بررسی کنم کدشو برات میذارم
بیا برادر این مشکلت رو حل میکنه
						Cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM faratable")
						For i = 0 To Cursor1.RowCount -1
							If i <> Cursor1.RowCount -1 Then
								Farakhani1.TwoLineAndBitmapTitr("faratest.db",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM faratable",ListView1,"FirstTitle","SecondTitle","id","Image",bitmap1)
								Log("تمام شده است")
اقا کاظم کتابخونه فراخوانی، کدهارو تو خودش داره و تغییری توی position و ... نمیتونی ایجاد کنی
بهترین راه اینه برای استفاده از کمک دوستان، از روش اصلی بری
مانور اصلی که تو کتابخونه فراخوانی میتونی بدی، صرفا دستور sql هست
موفق باشی
								Log("تمام شده است")
متاسفانه جواب نداد
بگذارید مفصل توضیح بدم :
من یک برنامه آموزش زبان انگلیسی دارم می نویسم . به صورت بخش به بخش هست. یعنی مثلا خانواده رنگها و .... . برای هر بخش یک Table ساختم .
این ها کلا توی یک اکتیویتی نمایش می دم . ( هر دو جدول )
من اومدم یه دکمه next و back گذاشتم . برای جا به جایی بین لغات
این رو بلدم که وقتی آیدی یک باشه دکمه back نشون داده نشه .
اما نمی دونم چطوری بگم که وقتی به آخرین رکورد رسید دکمه next نشون داده نشه .
راهی وجود داره ؟
من همین الان این رو تست کردم جواب گرفتم
تیکه کد فراخوانیتو بذار
این هم کل کد هام :
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim CUR1 As Cursor
	Private Pictures As ImageView
	Private Russian As Label
	Private English As Label
	Private Pasian As Label
	Private Btn_Back As Button
	Private Btn_Next As Button
	Dim bitmap2 As Bitmap
	Dim fara As Farakhani
	Dim id As Int
	Activity.LoadLayout("Student")
	id = 1
	If id = 1 Then
	Btn_Back.Visible=False
	Btn_Back.Visible=True
	Russian.TextColor = Colors.Black
	Russian.Gravity = Gravity.CENTER
	Russian.TextSize = 39dip
	Russian.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	English.TextColor = Colors.Black
	English.Gravity = Gravity.CENTER
	English.TextSize = 25dip
	English.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	Pasian.TextColor = Colors.Black
	Pasian.Gravity = Gravity.CENTER
	Pasian.TextSize = 20dip
	Pasian.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	If Main.ListViewValue = 1 Then
	fara.FarakhaniImage("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,"Pic",bitmap2)
	Pictures.Bitmap = bitmap2
	fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,Russian,"R_name")
	fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,English,"E_name")
	fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM family Where id=",id,Pasian,"P_name")
	If Main.ListViewValue = 2 Then
	fara.FarakhaniImage("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,"Pic",bitmap2)
	fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,Russian,"R_name")
	fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,English,"E_name")
	fara.FarakhaniMatn("database.db",SQL1,CUR1,"SELECT * FROM Color Where id=",id,Pasian,"P_name")
Sub Activity_Resume
Sub Btn_Next_Click
	id = id + 1
	If id = 1 Then
Sub Btn_Back_Click
	id = id - 1
	If id = 1 Then
