مشکل با لیبل
mahdikam
سلام خدمت همه دوستان
من دارم یه بروزه ای رو مینویسم البته واسه یادگیری بیشتر یه سری مشکلاتی دارم توش که مجبورم واسه اینکه بتونم مشکلمو توضیح بدم بروژرو بزارم تا دانلود کنید تا رو بروژه مشکلمو بگم شرمنده همه دوستان
مشکل ۱:وقتی بروژه اجرا میشه سه تا اسم میاد که درواقع لیبله مشکلم اینه که میخاستم ببینم چه جوری باید فاصله بین این اسم اولو با اسم بعدی کم کنم اخه فاصلشون زیاده وقتی بروژرو اجرا کنید خودتون میفهمید
مشکل۲:وقتی روی اسم اول که نوشته مهدی کلیک کنید یه صفحه دیگه باز میشه که یه سری مشخصات توشه میخاستم ببینم که اون مشخصاتو چه جوری باید راست چین کنم؟من هر کاری کردم نوشته هاش راست چین نشد ک نشد
مرسی شرمنده خیلی حرف زدم  :kotak:
prozhe.rar
ببین شما یه لایوت ئرست کردید پس اضافه هست اگه نمیخواید لایوت 2 رو پاک کنید و به این کد تغییر بدید
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim pos As Int
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Activity.LoadLayout("4")
Label1.Initialize("label1")
	Dim cur1 As Cursor
	cur1=Main.SQL1.ExecQuery("select * from moshakhasat")
	cur1.Position = pos
	Label1.Text = cur1.GetString("moshakhasat")
	Label1.Gravity =  Gravity.RIGHT
		Dim ts As TextSetting
ts.initialize
'ts.Initialize
	'Label1.Color = Colors.Transparent
'ScrollView1.Color = Colors.Transparent
ScrollView1.Panel.addview(Label1,30,80,100%x,100%y)
ts.longtext(Label1,Label1.text,"14",ScrollView1,"2")
شما باید آموزش مولتی پنل رو از سایت دانلود کنید و اون رو فرا بگیرید
ولی به هرحال
برای سوال اول
شما در اکتیویتی یه متغیر دارید با نام stop
در اینجا مقدار مورد نظر رو بهش بدید
stop=stop+35%y
35%Y به معنی فاصله از بالا به مقدار 35% بالا به پایین هست که میتونید کم کنید
برای سوال دوم
شما در بخش designer  لایوت با نام 2 رو باز کنید لیبل مورد نظر رو انتخاب کنید و در بخش Properties  قسمت horizontal align گزینه Right رو انتخاب کنید
در پناه حق
اقا عوض نمیشه هر کاری میکنم فک کنم من حتی میخام رنگ متنم عوض کنم نمیشه فک کنم چون از کتابخانه textsettingاستفاده کردم اینطوری.
به کتابخونه تکست ستینگ ربطی نداره
سعی کن با کد امتخان کنی
مثلا برای رنگ
LABEL21.textColor=Colors.Red
ممکنه جواب بده
البته من سورستونو دانلود نکردم
شاید از این روش خودتون استفاده کرده باشید
اکتیویتی دوم خودتون رو که نام d داره به ایک کد تغییر بدید
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim pos As Int
	Private Label2 As Label
	Dim cur1 As Cursor
	cur1.Position = pos
ts.initialize
'ts.Initialize
ScrollView1.Panel.LoadLayout("2")
Label2.Text = cur1.GetString("moshakhasat")
ts.longtext(Label2,Label2.text,"14",ScrollView1,"2")
به این کد چرا؟این کد رو بنویسم که دیگه تکست باکسم اسکرول نمیشه داداش بعدشم ارور میده الان مشکل من تو راست چین کردنه رنگ رو مثال زدم
یعنی لیبلو دستی تعریف کنم اره؟ خب من الان میخام متنم راست چین بشه اقا با این کد بازم راست چین نمیشه که
الان در دستگاه من راستچین هست
