Mahdi-HrH 30 ارسال شده در 28 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2015 سلام می خوام شماره مخاطبین گوشیو رو تو یه لیست ویو داشته باشم با این کد تو یوویو خوبه نشون میده شمارها رو میاره ولی روی دیوایس نه ( مثلا تبلت ، گوشی ) Dim n As String = conc.GetPhones ممنون میشم راهنماییم کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 در ضمن کتابخانه Contact Picker و Phone رو Add کنید و از این استفاده کنید: من خودم شخصا باهاش ده ها بار کار کردم و هیچگونه خطایی رو نداده : For Each c As cuContact In cu.FindContactsByPhone("", False, False) For Each Phone As cuPhone In cu.GetPhones(c.Id) ListView1.AddSingleLine(c.DisplayName) ListView2.AddSingleLine(Phone.Number) Next Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mahdi-HrH 30 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سلام نه روت نیست ، همین YouWave خودمونه تو YouWave نشون میده ولی تو تبلت که روته درخواست روتم نمی خواد برنامه نشون نمیده رو گوشی بدون روتم نشون نمیده ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 شما روی یه گوشی بدون روت به جز شبیه ساز تست کن... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mahdi-HrH 30 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 گفتم که تو بدون روتم نشون نمیده با روتم نشون نمیده فقط تو شبیه ساز نشون میده !!؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mahdi-HrH 30 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 خیلی گیر این مشکلم یکی کمک کنه اخه چرا اینطوریه!؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 http://answercenter.ir/topic/318-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mahdi-HrH 30 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 خیلی ممنون ولی این متغییراشم میگین کدوم واسه Phone کدوم واسه Contact Picker cuPhone - cuContact - c هردوتا کتابخانه رو ادد کردم ولی اسم متغییرشو نمیدونم کدومو واسه کدوم گذاشتین! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 10 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2016 در ضمن کتابخانه Contact Picker و Phone رو Add کنید و از این استفاده کنید: من خودم شخصا باهاش ده ها بار کار کردم و هیچگونه خطایی رو نداده : For Each c As cuContact In cu.FindContactsByPhone("", False, False) For Each Phone As cuPhone In cu.GetPhones(c.Id) ListView1.AddSingleLine(c.DisplayName) ListView2.AddSingleLine(Phone.Number) Next Next برای من خط For Each c As cuContact In cu.FindContactsByPhone("", False, False) رو حالت دیباگ ارور میده و این ارور رو توی لاگ مینویسه contactsutils_findcontactsidfromdata (B4A line: 17) For Each c As cuContact In cu.FindContactsByPho java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper anywheresoftware.b4a.objects.ContentResolverWrapper.Query(anywheresoftware.b4a.objects.ContentResolverWrapper$UriWrapper, java.lang.String[], java.lang.String, java.lang.String[], java.lang.String)' on a null object reference at b4a.example.contactsutils._findcontactsidfromdata(contactsutils.java:255) at b4a.example.contactsutils._findcontactsbyphone(contactsutils.java:214) at b4a.example.getcon._service_start(getcon.java:173) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:187) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:171) at b4a.example.getcon.handleStart(getcon.java:93) at b4a.example.getcon.onStartCommand(getcon.java:68) at android.app.ActivityThread.handleServiceArgs(ActivityThread.java:3317) at android.app.ActivityThread.access$2200(ActivityThread.java:177) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1528) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2015 سلام شبیه سازت روته؟ احتمالا برای این روی دیوایست مشکل داره که روت نیست(شایدم از این نباشه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mahdi-HrH 30
