دیتابیس آنلاین (روش جدید برای لود)
Kazem Forghani
من نمی دونم چطوری از دیتابیس آنلاین استفاده می شه . اما یه روشی که به ذهنم رسید این بود که ما دیتابیس یا همون فایل DB رو توی هاست آپلود کنیم .
بعد بیایم با httpjob دانلود کنیم اون فایل رو . و ذخیره کنیم در قسمت DirInternal .
سپس هم استفاده کنیم .
آیا این امکان داره ؟ این روش عملی هست ؟ اصولیه ؟
این روش به دلیل این که حجم دیتابیس زیاده نمیشه کاربر اذیت میشه
خوب اگر حجم 1 تا 2 مگ باشه چی ؟
اصلا راهی هست که بشه گفت فقط یک تیبل رو از دیتابیس دانلود کنه ؟
این راه منظقی نیست
چون هر بار ک بخواد دیتابیس به روزرسانی بشه (مثلا تو یه برنامه پیامکی آنلاین تو هر دقیقه 5بار ریلود بشه دیتابیس) حجم زیادی از اینترنت مصرف میکنه
 بهترین روش به نظرم اینه که باید یه پیج بسازی ک دیتابیس مورد نظرتو توش بسازی و با توجه به اون صفحه اطلاعات رو دریافت کنه
این راه منظقی نیست
من می خوام برنامم به صورت هفته ای آپدیت بشه!
فکر کنم اگر یک بخش بزارین که کاربر هر وقت خواست پینابیس رو آپدیت کنه این کار هملیه چون قبلا به ذهنم رسیده بود!
اینا همه آموزششون تو فروشگاه هستا آقای ایزدی گذاشتن که
اینجا یه مشکل هست که
مثلا دیتابیست علاقه مندی داره
اینجوری، هر بار دیتابیسی که کاربر چیزی توش ذخیره نکرده، جایگزینی اونی میشه که کاربر علاقه مندی رو توش داره
زیاد جالب نیست به نظرم
سلام من یه سوال داشته چطوری دیتابیس انلاین رو لود کنیم تو یک لیبل لطفا اگه شد یه نمونه سروس بزارید :)  :)
