ارور occured در اجرای رینگتون
pmtweb
سلام من از کد زیر برای رینگتون استفاده کردم ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم و روی دکمه مربوطه کلیک میکنم orror occured رو میده که متنش رو زیر مینویسم :
an error has occured in sub: ring1_button3_click (java line: 469)
java.io.filenotfoundException: /AssetsDir/myapp/
a6.mp3: open failed: ENOENT  (No such file or directory)
continue?
اینم سورسی که استفاده میکنم :
Dim v As Int
v = Msgbox2("آیا مایلید این آهنگ را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید ؟","رینگتون","بله","خیر","",Null)
	If v=DialogResponse.POSITIVE Then
	Dim r As String
				File.Copy(File.DirAssets & "/myapp" ,"a6.mp3",File.DirRootExternal  ,"/a6.mp3")
	 	 r = rington.AddToMediaStore(File.DirRootExternal  ,"a6.mp3",22,False,False,True,True)
        rington.SetDefault(rington.TYPE_RINGTONE,r)
		ToastMessageShow("آهنگ زنگ با موفقیت تنظیم شد",True)
اشکال از کجای سورس هستش دوستان پروفسور تصحیح کنن
منم میخوام سورستون رو نگاه کنم و پوشه فایل و... رو چک کنم.
اگه نمیتونید پ خ  کنید.
فکر کنم فایل مورد نظر در قسمت فایل های برنامه وجود نداره! یعنی شما یه فایل با همون نام بگذارید . ببینید درست می شه؟
شما گفتی فایل رو از پوشه فایل ، کپی کنه داخل رم با اسم این؟ /a6.mp3  :roomNemishe:
واسه اسم فایل / گذاشتی که واسه نام گذاری فایل قبول نمیکنه. اسلش رو وردار:
File.Copy(File.DirAssets & "/flute_st" ,"a6.mp3",File.DirRootExternal  ,"a6.mp3")
اون رو برداشتم ولی بازم دقیقا همون ارور رو داد
فکر کنم فابل رو نمیتونه پیدا کنه
تحتمالا تو ادرس دهی ها اشتباه کردم ولی نمیدونم کجا
شما اسم فولدر رو توی قسمت نام فایل بنویس :
Dim v As Int
	Dim r As String
				File.Copy(File.DirAssets,"myapp/a6.mp3",File.DirRootExternal  ,"a6.mp3")
Dim v As Int
	Dim r As String
ممنون بابت پاسخی که دادید ولی بازم نشد اماا الان اروره تغییر کرد ببینید:
java.io.filenotfoundException:myapp/a6.mp3
continue?
یک کوتاه تر شد پیشرفت کردم :D
یه ذره دیگه کمک کنید حل میشه :tashvigh:
گفته همچین فایلی نیست ...یا اضافه نکردید یا اسمرو اشتباه دادید ( به کوچیک وبزرک بودن حروف هم حساسه)
چک کردم همش درست بود اصلا گیج شدم
اقا من یه کد نوشتم که وقتی روی ایتم لیست ویو کلیک میشه این اهنگ x.mp3 دانلود بشه و توی فایل y کپی بشه و بعد این کد رو برای انتخابش برای رینگتون استفاده کردم
چک کردم دیدم دانلود میشه و با همون اسمی که گفتم توی پوشه مورد نظرم کپی میشه اما بازم این مشکل رو دارم
اقا الان با این مشخصاتی که دادم چطوری باید این کد رو تصحیح کنم که مشکلم حل بشه
فکر کنید این مشکل پروژه خودتون هستش . چطوری حلش می کنید.؟
اگه ممکنه سورستون رو پیوست کنید.
سورسی که برای رینگتون استفاده کردم رو که گذاشتم
مشکل فقط همینه که احتمال زیاد تو ادرس دهی اشتباه کردم اگه میدونید کجاست اشتباهم بگید
اگر امکانش داشت که حتما سورس رو میزاشتم :ok:
سلام دوستان منم انجام دادم باز همون ارور رو داد
