سلام من از کد زیر برای رینگتون استفاده کردم ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم و روی دکمه مربوطه کلیک میکنم orror occured رو میده که متنش رو زیر مینویسم :
an error has occured in sub: ring1_button3_click (java line: 469)
java.io.filenotfoundException: /AssetsDir/myapp/
a6.mp3: open failed: ENOENT (No such file or directory)
continue?
اینم سورسی که استفاده میکنم :
Dim v As Int
v = Msgbox2("آیا مایلید این آهنگ را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید ؟","رینگتون","بله","خیر","",Null)
If v=DialogResponse.POSITIVE Then
Dim r As String
File.Copy(File.DirAssets & "/myapp" ,"a6.mp3",File.DirRootExternal ,"/a6.mp3")
r = rington.AddToMediaStore(File.DirRootExternal ,"a6.mp3",22,False,False,True,True)
rington.SetDefault(rington.TYPE_RINGTONE,r)
ToastMessageShow("آهنگ زنگ با موفقیت تنظیم شد",True)
pmtweb 38
continue?
Dim v As Int v = Msgbox2("آیا مایلید این آهنگ را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید ؟","رینگتون","بله","خیر","",Null) If v=DialogResponse.POSITIVE Then Dim r As String File.Copy(File.DirAssets & "/myapp" ,"a6.mp3",File.DirRootExternal ,"/a6.mp3") r = rington.AddToMediaStore(File.DirRootExternal ,"a6.mp3",22,False,False,True,True) rington.SetDefault(rington.TYPE_RINGTONE,r) ToastMessageShow("آهنگ زنگ با موفقیت تنظیم شد",True) End Ifاشکال از کجای سورس هستش دوستان پروفسور تصحیح کنن
