JfM 11 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 سلام من یه پنل دارم می خوام یه عکس توش با کد لود کنم چی کار کنم این کد رو امتحان می کنم ولی جواب نمی ده PPicture.SetBackgroundImage(02.gif) ولی نم یدونم چرا جواب نمی ده در ضمن می خواستم بدونم آیا بیسیک 4 اندروید از تصاویر JPG پشتیبانی نمی کنه ؟ چون نمی تونم ازشون استفاده کنم لطفا جواب این سوالمو بدین ممنون می شم فکر کنم مشکل از پارامترا باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 سلام و درود ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"image.png")) ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"izadi.jpg")) بله jpg هم پشتیبانی میکنه ولی پیشنهاد نمیشه . سعی کنید PNG استفاده کنید... موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 ممنون مشکل اینه که تعداد زیادی عکس توی فایلم دارم و با PNG حجم نرم افزارم تقریبا 10 برابر می شه راهی نیست بتونم استفاده کنم چون Jpeg لود می کنم نمایش نم یده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 بنده jpg تست کردم Load میکنه. در کل تمام انجمن های B4A و حتی خود سایت مرجع Basic4ppc پسوند png پیشنهاد شده !!! در ضمن یادتون نره که png کیفیت Normal رو به شما میده . اگه قراره jpg کنید و کیفیت رو کم کنید برنامه ی شما اصلا مورد قبول استفاده کنندگان قرار نمیگیره ! بدون شک !!! برای خود شخص من حجم برنامه ام مهمه ولی حجم برنامه رو فدای گرافیک نمیکنم به هیچ وجه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2014 می بخشید انقدر سوال می پرسم ولی از این ساختار نمی دونم چه طوری باید توی کیس استفاده کنم کدی که می زنم اینه و جواب نمی گیرم . خودم می دونم اشتباهه ولی نمی دونم نحوه درستش چیه ممنون می شم کمکم کنین Select Case PPicture.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, "01.gif")) Case (File.DirAssets, "02.gif") PPicture.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, "01.gif")) Case (File.DirAssets, "02.gif") PPicture.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, "01.gif")) Case (File.DirAssets, "02.gif") End Select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 دقیقا میخواهید با Select Case چه عملی رو انجام بدید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 می خوام عکس رو تغییر بدم وقتی باتن 1 یک زده می شه چک کنه اگه عکسی که روی پنل 1 هست مساوی عکس 1 باشه بره به 2 اگه مساوی 2 باشه بره به 3 و به این شکل ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 سلام ببین دوست من واسه چیزی که شما میخواهید با پنل نمیشه ولی با ImageView میشه چرا؟چون ما به خاصیت Bitmap نیاز داریم که پنل این خاصیت رو نداره،پنل فقط SetBackgroundImage داره که نمیشد با چیزی که شما میخواهید بعهاش کار کرد و عکسو عوض کرد پس ما میاییم از ImageView استفاده میکنیم و با شرط چندگانه کارمون رو راه میندازیم اینم سورس کد ( پروژه رو هم واست قرار میدم): Sub Globals Dim bitmap1(5) As Bitmap Private img As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("img") bitmap1=Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"3.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"4.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"5.jpg")) img.Bitmap=bitmap1(0) End Sub Sub next_btn_Click Try Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select Catch Log("Err") End Try End Sub موفق باشید http://s5.picofile.com/file/8149545326/Next_Image.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 در ضمن می شه بهم بگین چه طوری باید موزیک لود کنم توی کارم ؟ این کدی هم که دادین نمی شه به صورت خام اسفتاده کرد ؟ یعنی متغیر تعریف نکنم مثلا این شکلی استفاده کنم Select Case PPicture.Bitmap 'Case LoadBitmap(File.DirAssets,"02.gif") ' PPicture.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "04.gif") 'End Select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 خب شما از Touch پنل استفاده کنید یا اکتویتی در اصل کار تفاوتی وجود ندارد اینم کد تعویض عکس به وسیله Touch: Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_MOVE Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select End Select End Sub کد لود و پخش موزیک : Dim mp As MediaPlayer mp.Initialize("mp") mp.Load(File.DirAssets,"music1.mp3") mp.Play لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 در ضمن می شه بهم بگین چه طوری باید موزیک لود کنم توی کارم ؟این کدی هم که دادین نمی شه به صورت خام اسفتاده کرد ؟ یعنی متغیر تعریف نکنم مثلا این شکلی استفاده کنم Select Case PPicture.Bitmap 'Case LoadBitmap(File.DirAssets,"02.gif") ' PPicture.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "04.gif") 'End Select ببینید با متغییر کدتون خوانا تر و تمیز تره و ببینید تو ساختار Select Case شما به جای Case چیزی رو که میخواهید مورد مقایسه قرار بدید مینویسید و دیگه کنار Select کلمه Case رو نمینویسیم بدون متغیر یکم نا معقول و غیر اصولیه،با متغیر ها کار کنید تا ملکه ذهنتون شه عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 این کد موزیک رو استفاده کردم جواب نمی ده می شه بگین دقیقا فایل موزیک کجا باید باشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 یک پروژه مدیا پلیر واستون پیوست میکنم برید تمرین کنید و نکات مهمو یاد بگیرید Android Media Player_B4A.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 الان کلی سورسو زیر و رو کردم متاسفانه نمی دونم چرا کار نمی کنه تو برنامه من بزارین براتون توضیح بدم چی کار می کنم توی Resume می نویسم Sub Activity_Resume MainMusic.Initialize MainMusic.Load(File.DirAssets,"1.mp3") End Sub بعدش رو دکمه نوشتم Sub BtnPlay_Click MainMusic.Load(File.DirAssets, "1.mp3") MainMusic.Play() End Sub در ضمن این کدی که دادین رو امتحان کردم ولی جواب نمی ده این کد رو زدم Select Case PPicture.Bitmap Case bitmap1(0) PPicture.Bitmap = bitmap1(1) End Select خالی می زارم مثلا جواب می ده ولی کلی نه مثلا می زنم اینو جواب می ده ولی توی کیس نه PPicture.Bitmap = bitmap1(1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 دوست عزیز شما ساختار Select Case رو اشتباه نوشتید گفتم که به جای کیس اون چیزی رو که قراره مورد مقایسه قرار بگیره رو بنویسید شما اومدی نوشتی : Select Case PPicture.Bitmap Case bitmap1(0) PPicture.Bitmap = bitmap1(1) End Select خب کدتون اشتباس دیگه تفییر بدید به این : Select PPicture.Bitmap Case bitmap1(0) PPicture.Bitmap = bitmap1(1) End Select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 آها مشکل کد بالارو فهمیدم مشکل اونی که شما می گی نیست باید اول یه جا تغیین کنم که PPicture.Bitmap = bitmap1(0) فقط می شه بهم بگین اینو کجا باید تعریف کنم ؟ چون هرجا می زارمش یه ارور می ده اولش . در ضمن مشکل موزیک هنوز حل نشده نمی دونم مشکلش چیه عین سورس انجام می دم و عین دستور العمل ولی انجامش نمی ده . کجا باید موزیکو لود کنم ؟ چون می گه فایل رو پیدا نمی کنه . می خوام فقط با زدن دکمه موزیک پخش بشه همین . نیاز به اسکرول بارو ... هم ندارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 سلام الان عجله دارم و مختصر میگم این کدو توی رویداد Activity_Create بنویس: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("a") PPicture.Bitmap=bitmap1(0) End Sub و مورد دوم نمیدونم والا واسه من مموزیک پخش میشه و مشکلی نداره آیا موقع اجرا ارورر میده؟ آیا برنامه بدون خطا اجرا میشه ولی مووزیک پخش نمیکنه؟ اگه خطا میده عکس بگیر بزار و اگه ن دیگه مشکلی نباید باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 وقتی این کد رو می زنم این ارور رو می گیرم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) PPicture.Bitmap=bitmap1(0) End Sub و وقتی برای موزیک کدم رو می زنم این ارور رو می ده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 سلام کل کد مورد اول به این شکله (یک کنترل ImageView از Designer اضافه کن و این کدهارو بنویس): Sub Globals Dim bitmap1(5) As Bitmap Private img As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("img") bitmap1=Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"3.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"4.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"5.jpg")) img.Bitmap=bitmap1(0) End Sub عوض کردن عکس با Touch: Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_MOVE Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select End Select End Sub عوض کردن عکس با دکمه: Sub next_btn_Click Try Select img.Bitmap Case bitmap1(0) img.Bitmap=bitmap1(1) Case bitmap1(1) img.Bitmap=bitmap1(2) Case bitmap1(2) img.Bitmap=bitmap1(3) Case bitmap1(3) img.Bitmap=bitmap1(4) Case bitmap1(4) img.Bitmap=bitmap1(0) End Select Catch Log("Err") End Try End Sub و در مورد مشکل دومت بااید بگم دنبال فایلت میگرده ولی نمیتونه پیداش کنه یعنی یا شما فایلتو یادت رفته تو پوشه Files بزاری یا اینکه توی کد Load اسم فایلو درست وارد نکردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 ممنون والا باور کنین صدبار اسم فایلو تو کد و هرجا ممکنه چک کردم ولی باز انجام نمی ده کارو می شه دقیقا راهنمایی کنین . کد گذاشتم ولی جواب ندادین . اون کدی که گذاشته بودم درست بود ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2014 خب بزار اصن یک کد ساده ساده مینویسم واسه شروع بک کلاس MediaPlayer توی قسمت Globals تعریف می کنیم در مرحله بعد توی رویداد Activity Create میاییم موزیکمون رو Load میکنیم در مرحله بعد توی یک دکمه کد Play رو مینویسیم پس میشه این: Sub Globals Dim p As MediaPlayer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("a") p.Initialize2("p") p.Load(File.DirAssets,"1.mp3") End Sub Sub Play_btn_Click p.Play End Sub نکته: توی پوشه Files یک موزیک باید باشه تا بتونه Load کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
JfM 11
چی کار کنم
23 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
