مشکل استفاده از سورس آپارات
Assassin-Wolf
ببخشید من این سورس رو دیدم و تصمیم گرفتم اون رو تو برنامم استفاده کنم اما یک مشکلی دارم
این سورس برای پخش باید بهش یک لینک بدی اما من میخوام سورس خودش لینک رو از دیتابیس بگیره Db من از id . list . link تشکیل شده . id که هیچی . list رو روی پنل ست کردم و Link رو میخوام به جای قسمت لینک ست بشه
این سورس نمایش از آپارات
http://answercenter.ir/topic/3408-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
و این هم سورس صفحه ای که توش پنل ها هستن
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim meghdar As String
	Dim cur1 As Cursor
	Dim Stop As Int = 3%y
	Dim fasl As String
	Activity.LoadLayout("SVL_Film")
	Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
	If File.Exists(File.DirInternal,"Film.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"Film.db",File.DirInternal,"Film.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"Film.db",False)
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	Panel1.Initialize("")
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	meghdar = cur1.Getint("id")
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y)
	Stop = Stop + 15%y
	Panel1.Tag = i
	p.LoadLayout("Film")
	Label1.Text = cur1.GetString("list")
	ScrollView1.Panel.Height = Stop
Sub Activity_Resume
Sub Panel1_Click
	Dim iz As Panel
	iz = Sender
	fasl=iz.tag
	StartActivity("Matlab_Film")
این کده عزیز شما سورس(پروژه)تون رو قرار بدین من درست کنم
در ضمن تو این کد هایی ک شما گذاشتین اصلا ویدیو لود نمیشه و فقط مولتی پنل لود میشه و کلیک با سندر
برادر شما در اکتویتی Matlab_Film یه متغیر قرار بده به این صورت
	Dim lnk As string
این کد ها هم درون همین اکتویتی که مولتی پنلت بازه ویرایش کن
    Dim r As Reflector
	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	Stop = Stop + 15%y
	Panel1.Tag = i
	Label1.tag = cur1.GetString("link")
Sub Panel1_Click
	Dim iz As Panel
	iz = Sender
	fasl=iz.tag
	Matlab_Film.lnk = Label1.tag
	StartActivity(Matlab_Film)
حالا برای خوندن لینک رو به این صورت تغییر بده
Sub Button1_Click
	vw.LoadVideo("http",lnk)
	ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
	vw.Play
در پناه حق
