استفاده از فونت فارسی و نمایش بصورت فارسی
علی علایی
من تو تنطیمات برای استفاده از فونت فارسی حتما باید انگلیسی تایپ کنم و تو قسمت اسپینر با دادن ولیو خودش متوجه میشه که کدوم فونتو انتخاب کردم
ولی من این جوری مینویسم تا تو برنامه ام فارسی بیاره
Spinner1.AddAll(Array As String ("بدر","نازنین","ترافیک","یکان","میترا","هما"))
نمیدونم تو اسپینر چی بزارم سعی کردم ولی نشد
 لطفا راهمنایی بفرمایید ( سرچ هم کردم ولی چیزی دستگیرم نشد)
اینو امتحان کن
If tanzim.ass.IsInitialized =False Then
    label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("badr.ttf")
یه متغیر از نوع تایپ فیس تو گلوبال تنظیمات درست کردم
و تو صفحه تنظیمات یه فونت توش ریختم بعد تو مطلب برابر لیبل مورد نظر قرار دادم ولی نشد
فک کنم راه حلش این جوری نیست
خدایش گیج شدم  :S
ممنون میشم کمکم کنید
شرمنده خود بدبخت ارور داره میگه end if رو بزار من حواسم پرته
دست جفتتون درد نکنه هم آقای آرتا هم آقای نیکروان
خدایشش کارتون 20 بیسته
تو صفحه تنظیمات درست شد حالا وقتی صفحه نمایش مطلب باید دوباره کل کدی که تو اسپینر زدمو وارد کنم
الان کدم برای اعمال فونت تو مطلب این جوری
label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(tanzim.fontt)
در ضمن fontt بصورت گلوبال و از نوع string  است
خب میتونی اینکارو بکنی.
تو همون اکتیویتی تنظیمات ، قسمت پراسز گلوبال یه متغیر از نوع TypeFace تعریف کن:
Dim font As Typeface
بعد قسمت انتخاب آیتم اسپینر مگه شرط نذاشتی که اگه فلان آیتم انتخاب شد این فونت اعمال بشه؟ حالا بیا اینکارو بکن.
یعنی فونت مورد نظر رو بده به متغیر font
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position=0 Then
	font=font.LoadFromAssets("badr.ttf")
	else if Position=1 Then
	فونت نازنین
	else if Position=2 Then
	فونت بعدی
	else if Position=3
	بعدی
	الی آخر
دیدی؟ من فونت بدر رو دادم حالا برای مثال ، برای بقیه هم باید همینکارو بکنی.
حالا فرض کن رفتیم به اکتییتی نشون دادن مطلب ، برای اینکه اون فونته روی لیبل نمایش مطلب نشون داده بشه اینکارو میکنیم:
Label1.Typeface=Main.font
البته اگه اسم اکتیویتی تنظیماتت main نیست ، عوضش کن.
اینو امتحان کن
 واقعا دستتون درد نکنه با راهنمایی شما و آقای نیکروان و آرتا مشکل نمایش فونت فارسی و استفاده در برنامه حل شد
من نمیدونم چه جور از شما 3 عزیز به چه زبانی تشکر کنم
اینو به جد میگم  همه همشو بر اینه که راهنماییت کنن
دمتون گرم  :tashvigh:
ممنون آقای نیکروان مشکلم برای نمایش فونت فارسی و اعمال حل  و ذخیره هم میشه
اما من یه شرطی گذاشتم برای اولش که هیچ تغییراتی کاربر انجام نداده یه تنطیماتیو بده به متن
اینم شرطمه  تو صفحه مطلبه
If File.Exists(File.DirInternal,"setting.stg")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"setting.stg")
	tanzim.fontt=list1.Get(0)
	tanzim.size=list1.Get(1)
	tanzim.color2=list1.Get(2)
	'tanzim.ass=list1.Get(3)
	tanzim.fontt="traffic.ttf"
	tanzim.size=45
	tanzim.color2=Colors.Blue
fontt  از نوع int و
ass از نوع Typeface
 و هر2 تو تنظیمات و گلوبال تعریف کردم
اینم برای فراخوانی نوع فونت که مثل آقای نیکروان نوشتم
label1.Typeface=tanzim.ass
حتی شرطمم برمیدارم باز ارور میده
تصویر ارور
ببخشید که مدام سوال میکنم
خدایش هیچ سایتی مثل اینجا
ایقدر خوب راهمنایی نمیکنه
متغییر ass رو به گلوبال main ببر و یه مقدار اولیه هم همونجا بهش بده
شما وقتی در حالت اول برنامه رو باز میکنی که امتیویتی tanzim هنوز باز نشده که متغییرت مقدار اولیه بگیره
الان شما منظورتون اینه که وقتی روی آیتم ها کلیک شد فونت مورد نظر اعمال بشه ؟
یکم خستم مغزم یاری نمیکنه بیشتر میشه توضیح بدید ؟
سلام.
برای اینکه شما فونت هارو بصورت فارسی به اسپینر اد کردین. و برای اینکه همون فونتی که انتخاب شده اعمال بشه باید تو رویداد انتخاب آیتم شرط بذارید.
که مثلا اگه اولی انتخاب شد این فونت اعمال بشه ، دومی شد ، فونت بعدی .و...
	If Position=0 Then
	فونت بدر قرار بگیره
	فونت نازنین
	فونت بعدی
	else if Position=3
	بعدی
	الی آخر
ممنون از پاسخگویی سریعتون
من مثل شما وارد میکنم ولی نمیدونم چرا ارور میگره
اینم عکس ارور
کدی که پژمان داد کاملا درسته شما یادتون رفته End If  رو بزارید
میتونید از Select Case  هم استفاده کنید :
 Select Position
    Case 0
	 'Select Font
	Case 1
	'Select Font
	Case 2
	'Select Font
	Case 3
	'Select Font
	End Select
ببخشید مجید جان........
به جای Else if آخر باید End if بذارید.
از روشی که آقا مجید گفت هم میتونید استفاده کنید.
یه داده از نوع Typefaceدر گلوبال بساز و اون هرجا دوست داشتی نسبت بده
چطور فراخوانی میکنی؟
تقریبا مشکلمو فهمیدم
من الان باید کاری کنم که اگر تو صفحه مطلب تنظیمات فونت اعمال نشده بیا فونت که من بهت میدم رو بگیر
الان من اینجوری مینویسم ارور میده
If label1.Typeface=tanzim.ass =Null Then
میبخشید که این قدر اذیتتون میکنم
همم بر اینه که بتونم مشکلو برطرف کنم ولی خب نشد که نشد  :S  :S
فک کنم به خاطر این که 2 تا علامت = داره
