مشکل با دستور Split
esmaeil57
سلام به همه کاربران عزیز سایت و آرزوی قبولی عزاداریهای شما در ماه محرم
در مورد دستور Split از توی سایت بیسیک اندروید جستجو کردم این رو پیدا کردم:
Dim numbers As String = "1,2,3"
For Each number As String In Regex.Split(",", numbers)
Log(number)
ولی چیزی ازش سر در نیاوردم ! من در واقع میخوام مثل دستور ویژوال بسیک با توجه به کاراکتری که واسه جداسازی استفاده میکنیم تعداد قطعات و نیز قطعه مورد نظر رو استخراج کنم. اگه ممکنه منو راهنمایی کنید.
بسیار ممنون از شما عزیزان
خب کد زیر رو یه نگاهی بندازید:
	Dim arr() As String
Dim matn As String : matn="Majid#Arta#Mehdi#Izadi#Armin#Mostafa"
arr=Regex.Split("#",matn)
For Each get As String  In arr
ListView1.AddSingleLine(get)
خب من اینجا اومدم یک آرایه از نوع استرینگ یا رشته تعریف کردم
چرا آرایه؟ چون من میخام یک متنو جدا سازی کنم و موقع جدا سازی یک متن با یک کاراکتر خاص هر رشته چدا شده یک متن چدا محسوب میشه و دارای یک اندیس میشه خب من میام متن جدا شده رو توی یک آرایه میریزم
و بعد میام متن چدا شده رو توی لیست ویو میریزم
خب برای استخراج تکی هم میتونیم این کدو بنویسیم:
	Dim arr() As String
Msgbox(arr(0),"")
بنده راهنماییتون میکنم تا مفهومو بگیرید و خودتون دس به کار شید
کسری نعمتی مهمان
esmaeil عزیز لطفا وقتی میخواین کد بزارین این کد رو با پوشش متن در کد قرار بدین که منظم در بیاد.هر جا که دارین پست میزارین بالا سمت چپ یه قسمت به این شکل هست که پیوست کردم.این حرف رو فقط با شما نیستم خیلی ها رو دیدم این کارو انجام نمیدن
[ATTACH=CONFIG]420[/ATTACH]
چشم آقای نعمتی عزیز. آدم وقتی بلد نیست اینه دیگه.
پس باید بعد از پیست کردن کد علامت # رو بزنم یا قبل از پیست کردن؟
تشکر از پاسخ سریعتون
الان من اگه بخوام تعداد قطعه ها رو بفهمم توی این دستورات که فرمودین از کدوم متغییر باید استفاده شه؟
اول روی # کلیک کنید بعد کد رو پیست کنید بینشون
خب معلومه باید با متغییر arr کار کنی.میتونی مقادیر آرایه arr رو نسبت بدی به بک کنترل و مقادیرش رو بگیری
شرمنده بنده یکم حالم ناخوشه بدون کد دارم توضیح میدم
مشکلی بود در خدمتم
