آیا کدی با کاربرد Activity.Finish وجود داره
afraz11
آیا کد با کارکرد Activity.Finish وجود داره
منظورم اینه که اون اکتیویتی رو ببنده ولی قابلیت بازگشت به اون صفحه رو داشته باشه
آیا چنین کدی هست
منظورت اط بازگشت رو متوجه نشدم
شما در هر صورت میتونید اون اکتیویتی رو فراخوانی کنید
خوب داداش ما وقتی یک اکتویتی رو با این کد میبندیم دیگه نمیتونیم بلا دکمه برگشت گوشی به اون اکتویتی برگردیم درسته
Sub Button1_Click
	StartActivity("menu1")
	Activity.Finish
من میخوام وقتی کد بالا اجرا شد و رفتم به اکتویتی دیگه قابلیت برگشت به اکتویتی قبل رو داشته باشم
امیدوارم منظورمو رسونده باشم
الان فهمیدم چی میخوای مهم نیست شما Activity.Finish رو بذار و یا این کد دکمه برگشت گوشی رو کنترل کن
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
        startactivity(acyname)
End Su
b
End Su
b
بله شما درست میگید ولی من با کئ بالایی که شما گفتید تو همون صفحه دارم یه چیز دیگه ای رو کنترل میکنم
به غیر  کدهای بالا دیگه کدی نداره
اون کنترلی که میگی هم داره از KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK استفاده میکنه؟
بله وقتی بک رو میزنم اون پنل مخفی میشه
خوب شما بیا یه متغیر گلوبال در همین اکتیویتی تعریف کن از نوع Boolean
حالا موقعی که Activity.Finish  رو در یک اکتیویتی دیکه زدی این متغیر رو برابر با true قرار بده حالا بیا اینجا اینطوری بنویس
        If A = True Then
            StartActivity(acyname)
             panel1.visible = False
نیازی به این کار ها نیست
شما مگه نمیخوای با بک زدن بره به اکتیویتی قبلی؟
خب کافیه کد Activity.Finish رو ننویسی تا اکتیویتی باز بمونه...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
