اضافه و حذف از بانک آنلاین
korosh
من با دستور زیر
HttpUtils.PostString("Job1", ServerUrl, "SELECT col1,col2 FROM t1")
تونستم اطلاعات رو از دیتابیس آنلاین بخونم و بیارم تو صفحه .
حالا من بخوام دستور insert یا update یا delete را بنویسم اولا نمونه اش چجوریه در بیسیک چون من یک نمونه دستور insert دیدم که ی کمی با اس کیو ال فرق داشت نگارشش !
بعد همینجا دستور رو بنویسیم حله یا باید در این قسمت هم بنویسیم چیزهایی رو :
Sub JobDone (Job As String)
	If HttpUtils.IsSuccess(ServerUrl) Then
ممنون اگر راهنمایی بفرمایید
پی اچ پی در بیسیک 4 اندروید یا کلا پی اچ پی ؟
من خودم نمونه رو با asp دریافت می کنم .
الان مشکل من اینه بخوام یک دکمه بزارم و بگم از تکس باکس مقدار رو بگیرو وارد دیتابیس کن این قسمت رو مشکل دارم ؟
آیا باید در کد پی اچ پی و یا asp سمت سرور هم تغییراتی داد ؟
نمونه ای که من کار کردم اینه
این مدل php هست
$databasehost = "localhost";
$databasename = "xxxx";
$databaseusername ="xxxx";
$databasepassword = "xxxx";
$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysql_query($query);
if (mysql_errno()) {
    header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
    echo $query.'\n';
    echo mysql_error();
else
    $rows = array();
    while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) {
        $rows[] = $r;
    print json_encode($rows);
اینم asp
<%@ Page Language="C#"%>
<%@ Import Namespace="System.Collections.Generic" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Script.Serialization" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs ec)
        using (SqlConnection cn = new SqlConnection("Database=Test1; User Id=UserName; password=Password")) //change as needed
            using (StreamReader sr = new StreamReader(Request.InputStream, Encoding.UTF8))
                Response.ContentType = "text/plain";
                string c;
                c = Request.QueryString["query"]; //for debugging with the browser
                //you can set the query by adding the query parameter  For ex: http://127.0.0.1/test.aspx?query=select * from table1
                if (c == null)
                    c = sr.ReadToEnd();
                try
                    SqlCommand cmd = new SqlCommand(c, cn);
                    cn.Open();
                    SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                    List<Dictionary<string, object>> list = new List<Dictionary<string, object>>();
                    while (rdr.Read())
                        Dictionary<string, object> d = new Dictionary<string, object>(rdr.FieldCount);
                        for (int i =0;i < rdr.FieldCount;i++)
                            d[rdr.GetName(i)] = rdr.GetValue(i);
                        list.Add(d);
                    JavaScriptSerializer j = new JavaScriptSerializer();
                    Response.Write(j.Serialize(list.ToArray()));
                } catch (Exception e)
                    Response.TrySkipIisCustomErrors = true;
                    Response.StatusCode = 500;
                    Response.Write("Error occurred. Query=" + c + "\n");
                    Response.Write(e.ToString());
                Response.End();
</script>
اینم کد b4
   Dim ServerUrl As String
   ServerUrl = "http://www.example.com/test1.aspx"
   If FirstTime Then
      HttpUtils.CallbackActivity = "Main"
      HttpUtils.CallbackJobDoneSub = "JobDone"
   HttpUtils.PostString("Job1", ServerUrl, "SELECT col1, col2 FROM Table_1")
Sub Activity_Resume
   If HttpUtils.Complete = True Then JobDone(HttpUtils.Job)
      Dim parser As JSONParser
      Dim response As String
      response = HttpUtils.GetString(ServerUrl)
      parser.Initialize(response)
      Dim rows As List
      rows = parser.NextArray
      'work with result
      'rows is a List. Each item is a Map with the columns names as keys and the db values as the values.
      For i = 0 To rows.Size - 1
         Log("Rows #" & i)
         Dim m As Map
         m = rows.Get(i)
         Log("col1=" & m.Get("col1")) 'log the values of col1 and col2
         Log("col2=" & m.Get("col2"))
   HttpUtils.Complete = False
الان من می تونم تو یک لیست مقادیر دیتابیس رو بخونم .
حلا چجوری باید اضافه و ویرایش کنم ؟
دوست عزیزم یکم در مورد کدهایی که نوشتی توضیح میدی
بیشتر سمت سرورش
اینو یه بار رو خود b4a امتحان کن یه بار هم توی php یا asp آخه من به این سبکی که شما توی b4a سلکت کردی، تاحالا کار نکردم. همیشه با خود php سلکت میکنم.
"DELETE FROM Table_1 where ..."
یا
"DELETE FROM Table_1"
این برای delete بود و برای update و insert هم از همین راه برو.
البته هنوز شک دارم جواب سوالتون این باشه. شاید من درست متوجه نشدم و ...
شما نمونه ای که خودتون کار کرذی و جواب گرفتی رو میشه بفرستی .
بیشتر کار من تو بالا روی همون قسمت
         Log("Rows #" & i)
         Dim m As Map
         m = rows.Get(i)
است . اینجا میاد ردیف ها رو میخونه و می زاره تو برنامه .
دیگه من تا اینجا بلد شدم . بقیه اش و مدل دیگه که بشه insert کرد و update و شما بفرمایید .
دوست من این اطلاعات باید با یک رابط سمت سرور خوانده بشه که اموزش کاملش به تازگی در فروشگاه قرار گرفته
موفق باشید
سلام.
من این کار رو با php انجام میدم.
اگه php بلد هستید، بیشتر توضیح میدم.
