مشکل کامپایل نشدن و نشناختن متغییر ها بصورت ناگهانی
alireza_hsi
این مشکلی یکی از دوستان  هست من نتونستم کاری براش بکنم چون نمیدونم این  مشکل از چی هست در عکس ببینید ..
البته برنامه های دیگه که نوشتن اجرا میشه اما ظاهرا  این یکی  یکدفعه مشکل خورده.
چون برنامه های دیگه اجرا میشه  پس نمیتونه مشکل b4a  باشه!!
داشتم به این فکر میکردم شاید از private sing key باشه
اون هم بررسی کنید
منظورم تشبیه به ویروس بود :) ..
چیزی ندیدیم  متفاوت شده باشه .. .. در نهایت فایل  پشتیبان رو جایگزین کردیم ... ممنون از کمکتون.
خوشبختانه یک فایل پشتیبان موجود بود قسمتهای اصلی رو چک کردیم مو نمیزنه با هم ... جالبه در سرتاسر پروژه این وضعیت پیش آمد.. ایشون میگن تغییراتی داده بودنند و موقع بستن درخواست سیو کرده دوبار و اینجا جای شک وجود داره که فایل صدمه خورده باشه .. اما با نوت باز کردیم و تکست رو مقایسه کردیم هیچ تفاوتی ندارند.. حالا مرحله بعد میخواهیم یک پروژه ایجاد کنیم و کپی پیست کنیم ببینیم نتیجه آزمایش چی میشه .. ممکنه شخص دیگری هم همین مشکل برخورد کنه .. مثل ویروس افتاد به جون پروژه :S
ویروس باید یک تغییری به فایل بده ولی شما میگی با نوت باز کردی تفاوتی نداشت
اگه خواستید و شرایط مو جود بود سورس رو پ خ کنید بررسی کنم
اون هم بررسی کنید
خب بیشتر کلمات مثل  با رنگ قرمزه طبیعتا باید پروژه به مشکل بربخوره.باید اول اونا رفع بشن.
خوب کل پروزه حدود 10 تا  اکتیویتی و سرویس داره ظاهرا همشون اینطوری شدن تا دو  روز قبل  برنامه مشکلی نداشته  .... این خطای  کد نیست احتمال میدم فایل کلا مشکل خورده
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Sub sub is not a valid identifier.
B4A version 4.30
Parsing code.                           Error
پیشنهاد میکن کل سورس رو پیوست کنید تا استاتید یه نگاهی بندازن.
مشکل سورس نیست وقتی کل پروژه درگیر هست . زمانی اگر یک اکتیوتی باشه میشه سورس  اما وقتی کل پروژه  درگیر این موضوع هست دیگه سورس نیست
مثلا کل متغییر ها قرمز شدن  در صورتی که متغییر به سورس مربوط نمیشه .
نمیدونم شاید موقع سیو خراب شده فایل
ممنون از همراهیت
ببینید یکی دو دفعه بنده هم که داشتم کد مینوشتم دیدم تمامی متغییر ها قرمز شدن و اومدم روی متغییر هایی که قرمز شدن دابل کلیک کردم دیدم به خالت عادیشون برگشتن
شما هم روی متغییر هایی که قرمز شدن دابل کلیک کنید شاید درست شد.
به بستن سابها دقت کنید
کتابخانه core حتما تیک داشته باشه
attrib هارو بررسی کنید
همونطور که حدس میزدم، شما یه ساب رو اینجوری تعریف کردید:
Sub Sub
چون تو ارور گفته Sub sub هویت معتبری نداره
