فصل بندی برنامه
abbas2142
با سلام
من می خوام برنامه کتابی که می خوام درست کنم به صورت فصل بندی شده باشه بعنوان مثال وقتی روی فهرست کلیک شد گزینه های بعدی که توی اکتیویتی بعدی هستش به صورت فصل اول و دوم و... باشه وقتی روی هر کدوم کلیک شد مطالب اون فصل رو بیاره !!!!
توی کار با دیتابیس بیشتر اومدن همین طوری مطالب رو توی یه فعرست گذاشتن ولی من می خوام فصل بندی کنم کتابم رو !!!!
این آموزش 0 تا 100 کتاب رو هم گرفتم ولی فصل بندی یاد نداد !!!
کسی از دوستان می تونه کمکم کنه ؟؟؟؟
یا یه دیتا بیس ساده به عنوان مثال بهم بده ؟؟؟؟
خوب این رو که من خریدم هم سورس داره !!!!!
خوب من کلا تازه با دیتابیس آشنا شدم و زیاد از دیتابیس سردر نمیارم !!
همین paretnID که دوستمون گفت رو توی انجمن سرچ کردم و هیچی دستگیرم نشد !!!
یعنی هیچ راهی وجود نداره که من بتونم فصل بندی کنم مطالبم رو !!!!
برو چند پست بالاتر توضیح دادم
سلام دوست عزیزم
شما سورس کتابهای چند جدولی رو ببین کمکت میکنه
جندتا از دوستان هم روشی ارائه دادن به اسم paretnID
شما میای علاوه بر ایدی، ستونی به اسم Prent id تعریف میکنی و مثلا مطالب که بخش 1 هستن رو میدی 1
اونایی که فصل دو هستن رو میدی 2 توی پرنت ای دی و موقع فراخوانی تو شرطط میگی WHERE parent id =1 مثلا
موفق باشی
سلام دوست عزیزم
موفق باشی
این جور که من این سورس رو دیدم باید بیام واسه هر فصلم یه table درست کنم و مطالبم رو بذارم داخلش
و بعدش هر کدوم رو با list view فراخوانی کنم و بعدش توی اکتیویتی که می خوام شرط هامو بذارم که اگه روی فلا که کلیک شد بیا فصل فلان رو نشون بده !!!!
فقط یه چیز من اگه اسم فصل هام فارسی باشه مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟؟؟؟
بهتره فصلهاتون انگلیش باشه
با این روش، شوما میای و فقط از شرط استفاده میکنی
اما با روش پرنت ای دی، تیبلها کمتر میشه اما مثلا وقتی میخوای علاقه مندی یا سرچ رو درست کنی، باید از دستورات Sql به نحو دقیق تری استفاده کنی مثلا از دستور AND یا  OR باید بهره ببری
بازم بذار بقیه عزیزان راهنمایی کنن و و قتی مطمئن شدی، یکی رو انتخاب کن :)
آقا من این دیتابیس رو درست کردم
ID  که می شه شماره
faslha  هم اسم فصل ها هستش ( اینو باید عدد بزنم یا می تونم فارسی هم تایپ کنم مثلا فصل اول - توی فراخوانی مشکل پیش نمیاد ؟؟؟؟؟)
titr  این که تیتر مطلب هام هستش
matn   اینم متنشون
fav   اینم واسه علاقمندی
مهم این دومی بودش faslha اینو چطوری بزنم عدد یا نوشته !!!
چطوری فراخوانی کنم ؟؟؟؟؟
ID  که می شه شماره
matn   اینم متنشون
فرقی نداره عدد بزنی بهتره
تو رویداد کلیک سر فصلت بنویس
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblname WHERE fasl='esme fasl'")
ساختن چند جدول کارتو خیلی سخت میکنه
برا جستجو و علاقه مندی به مشکل میخوری
همونطور که شهاب عزیز گفت یه فیلد اضافه کن و به هر بخش یه عدد بده
تو فراخوانیش بعد select کردن تیبل شرط بده که فقط اونایی که عدد یک دارن بخونه یا دو یا ...
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblname WHERE fasl='"&shomareye fasl&"'")
در ضمن سورس کتابی که تو فروشگاه گذاشتیم دقیقا همین کار توش انجام شده
شما کدم سورس رو می گید ؟؟؟؟
والا سورسی رو که من گرفتم  اجرا هم کردم یه فهرست داشت که وقتی روش کایک می کردی مطالب رو فهرست بندی میاورد ولی من می خوام مطالبم توی فصل های خاص و اسم فصل هام هم فارسی باشه
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=17
