جلوگیری از خروج/عمل نکردن کلیدها
nicetitle
دوستان اگر کسی راه حل ساده ای داره تا بشه کاری کرد که هیچ کدوم از کلیدهای اصلی کاری نکنه ...
میخوام وقتی برنامه بازه کاربر مجبور بشه تا عملی رو انجام بده تا بصورت خودکار برنامه بسته بشه...
درکل میخوام کلیدهای back meno home کار نکنن یا کلیدهای دیگه ای که احتمال داره کاربر بتونه برنامه رو ببنده.
اگر راه حل دیگه ای هم دارید ممنون میشم کمک کنید
سلام . اینو تست کن :
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_HOME Then
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
اینی که نوشتین رو با کمی تفاوت قبلا امتحان کردم...ولی نشد...بازم دکمه برگشت کار میکرد
If Then End If
این کد 100% جواب نیمده . Return رو قرار ندادید *همینه*
با اینکه هنوز هیچی رو تست نکردم ولی در کل بنده هنوز سر حرف Hold نگه داشتن Menu هستم
سلام . تست نکردم اما به نظر من هرکاری هم که کنید کاربر میتونه با Hold کردن Menu به راحنی برنامه رو ببنده
حالا اگر راحی برای دکمه های دیگه دارین لطف کنید و بگید... شاید بتونم روش کار کنم
اینو امتحان کن احتمال زیاد دیگه کار نکنن
Return True
Return True
Return True
ببخشید یک اشتباه کوچیک رخ داد اشتباه نوشتم : اینو بزن :
دوست عزیز یکم بالاترو بخونید گفتن کد شمارو تست کردن و نشد من برای همین اینو نوشتم
در ضمن if به معنی چیه که شما میگی شرطی ننوشتیم؟
در مورد نگه داشتن home هم با مهدی موافقم
منظورم اینه که چیزی رو False نکردیم که بخوایم True کنیم . با Return هم کار نمیکنه . باید خودم تست کنم .
من قبلا از این کد تو یکی از برنامه هام واسه کلید back استفاده کردم مشکلی هم نداشت برا بقیه تست نکردم
عزیز برای اینکه هیچ کاری نکنه هر دو کد هم من و هم شما کار نمیکنه . و همچنین برای چند کلید باید به این صورت نوشته شود نه جدا جدا که من اول اشتباه نوشتم :
فقط باید یک دستور بین Then و End If نوشت که هیچ کاری انجام نده .
کسری نعمتی مهمان
این کد رو امتحان کنید .اصلا تست نکردم
Sub activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
activity_KeyPress = False
