اضافه کردن بخش آیتم کلیک
hajmaj
دوستان و اساتید سلام ..
میخوام همچین بخش یا کدی رو به نرم افزارم اضافه کنم .... چیکار باید بکنم ..
(Sub PanelMenu_ItemClick (Position As Int, Value As Object
        end sub
سلام،
فکر میکنم شما آشنایی اولیه رو با کدهای اساسی از جمله دستور Select case ندارید.
در مواقعی که بخوایم برای حالت های مختلف یک متغیر دستورات گوناگونی رو اجرا کنیم بهترین راه استفاده از این دستور هستش.
در کد داده شده به وسیله آقای آرتا میخوایم حالت های مختلف شماره آیتم انتخاب شده رو در نظر بگیریم و با توجه به اون عکس العمل نشون بودیم.
پس Position رو Select میکنیم و برای حالت های مختلفش Case های گوناگون در نظر میگیریم.
و در مورد تابع ItemClick، هر لیست ویو 2 تابع با نام های ItemClick و ItemLongClick داره، اولی برای کلیک عادی و دومی برای کلیک طولانی هستش.
نحوه نوشتنشون (ListView1 نام لیست ویو هستش که شما با توجه به نامی که برای لیست ویوتون در نظر گرفتید اختیار دارید تغییرش بدید):
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
با نوشتن کلمه Sub، یک space و فشردن دکمه tab به لیست کاملی دسترسی پیدا میکنید.
سعی کردم توضیحاتم خلاصه و کامل باشه.
موفق باشید.
خواهش می کنم یه نگاهی به کد هام بکنید بعد راهنماییم کنید..
من آیتم های لیست ویوم وقتی روشون کلیک می کنم کاری انجام نمیدن .
( ممنونم که دارید کمکم می کنید)
اینم کد select case
والا کد که دسته و ایرادی نداره ولی اینکه عمل نمیکنه دلیل خاصی نمیبینمآیا خطایی هم میده موقع کلیک؟
والا کد  درسته مشکلی نداره
نه خطایی نمیده ..
اشکالی در کدهای ارائه شده به وسیله شما مشاهده نشد لذا نمونه پروژه پیوست شد.
رمز عبور: basic4android.org
listviewww-basic4android.org.rar
در صورت امکان پروژتون رو پیوست کنید یا بصورت پیام خصوصی برای من ارسال کنید تا نسبت به حل مشکل شما اقدام کنیم.
اگر روی عکس کلیک کنید احتمالا متوجه میشید ..
ببینید استاد و دوست عزیز ..
من پنج تا آیتم دارم که با لیست ویو درستشون کردم .......
حالا میخوام بهش بگم اگر روی آیتم اول کلیک شد بره به صفحه منابع
اگر روی آیتم دوم کلیک شد بره مثلا به ارتباط با ما و غیره
خب به ترتیب اضافه کردن آیتم هه واسش تعریف کن:
Sub Lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Select Position
	  Case 0
	   StartActivity(manba)
	  Case 1
	  StartActivity()
	  Case 2
	  StartActivity
	 End Select
بله نمونه کد بالا درسته
شما می تونین به جای(StartActivity(manba فعالیت مورد نظر خودتونو بزارین
مثلا اگه می خواید لایوت رو لود کنین از(" ")Activity.LoadLayout استفاده کنید
	Select Position
	  Case 0
	  Case 1
	  StartActivity()
	  Case 2
	  StartActivity
	 End Select
ممنونم از پاسختون مهندس ..
ولی این ساب رو چجور ایجاد کردید؟؟؟؟(خط اول)
خودتون نوشتید؟؟؟
یا اینکه راه و روشی داره ( ببخشید که انقدر سوالام مبتدی هستند)
و اینکه
select اول رو چرا برابر با پوزیشن قرار دادید..
دوستان من از این کد استفاده کردم ...
ولی تاثیری نداره . وقتی روی هر کدوم از آیتم هام کلیک می کنم فعالیتی رو انجام نمیده
http://uupload.ir/files/0dqt_capture1.png
