alii 61 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ سلام میگم از این ارک منو (arc menu) نو برنامم استفاده کردم اما تو هر گوشی ایتم هاش یه جور متفاوت باز میشه مثلا تو تبلت از هم فاصله دارن تو گوشی سامسونگ ایس ایتم هاش به هم چسبیده هستند کلا تنظیم باز نمیشه این کدها رو هم هر جور تنظیم میکنم باز رو همه گوشی ها جور در نمیاد arc1.SetAnimatedButtonDimensions(15%x ,15%y) arc1.SetMenuItemDimensions(20%x ,20%y) arc1.SetMenuItemRadius(38%x) arc1.SetStartDegrees(-10%x) arc1.SetDegreeSpan(2500dip) تنظیمات خاصی نداره که بشه واسه تمام گوشی ها تنظیمش کرد ؟ ممنون میشم جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ چون بنده استفاده نکردم ازتون یک سوال میپرسم بعد . این کد چه عملی رو انجام مدیه -> arc1.SetDegreeSpan(2500dip) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ چون بنده استفاده نکردم ازتون یک سوال میپرسم بعد . این کد چه عملی رو انجام مدیه -> arc1.SetDegreeSpan(2500dip) فاصله بین ایتم هاست یاا زاویه هم میشه گفت مشکل من هم مربوط به همینه 133%x رو تبلت تنظیم میشه اما رو گوشی باید بزارمش 38%x لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ خب شما با چند تا case تعریف کن برای سایز های مختلف ضفحه و درجه های مختلفی رو نبست به هر سایز بهش بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ بفکر خودمم رسید ولی نمیدونم چطوری بهش case بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۴ arc1.SetAnimatedButtonDimensions(15%x ,15%y) arc1.SetMenuItemDimensions(20%x ,20%y) arc1.SetMenuItemRadius(38%x) arc1.SetStartDegrees(-10%x) Select Case Activity.Width Case 700 arc1.SetDegreeSpan(....) Case 1024 arc1.SetDegreeSpan(....) Case .... arc1.SetDegreeSpan(....) End Select یا شرط بزارین که مثلا اگه ارتفاع یا عرض صفحه اگه از فلان مقدار بزرگتر باشه درجه فلان قدر باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
