تبلیغاتم در عدد
alaghemand
کمککککککککک
من این کد ها را در مانیفست برنامه ام زدم برای تبلیغات عدد :
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
'End of default text.
AddApplicationText(
    <Activity
            android:name="ir.adad.AdadActivity"
            android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
    </Activity>
    <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="90f5067b8742410eaec6d8b1620898cb"></meta-data>
    <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="true"></meta-data>
AddPermission(android.permission.INTERNET)
بعد این کد هارو هم در اکتیویتی که میخام اجرا بشه زدم
Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
اما وقتی میخام تست کنم هیچ تبلیغاتی یا چیز دیگه ای نشون داده نمیشه
2 تا لیبراری رو هم تیک زدم
چی کار کنم ؟؟؟؟
پکیج نیمتون درعدد تایید شده؟
یه کار دیگه بکنید، test_mode رو false کنید.  :fekr:  البته مستقیما به اون ربطی نداره، یه لحظه احتمال دادم ممکنه درست بشه...
______________________________
ببخشید که سوال رو با سوال جواب می دم
ولی منظورتون از مانفیست چیه؟؟؟
مانفیست نه، مانیفست. مقاله ای که گوگل در موردش نوشته:
http://developer.android.com/intl/fr/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
به طور خلاصه اطلاعاتی از برنامه شما درونش قرار میگیره از قبیل پکیج نیم، آیکون، دسترسی ها، عنوان، نام اکتیویتی اصلی و ...
و از منوی Project و گزینه Manifest editor میتونید بهش دسترسی پیدا کنید.
اگر برنامه در بازار انتشار نیافته باید برای نمایش خودتون مقدار test_mode رو false بگذارید .
اگه توکن گرفته باشین و  منتظر انتشار برنامه در کافه‌بازار  زده باشه تبلیغاتو نشون نمیده ، باید وضعیت شما تأییدشده باشه
و در
مقدار
value="false بذارید
خوب دوستان مگه خود عدد نگفته که می توانین ابتدا true بزارین تا تست بکنین ببین درسته یا نه
بعدش که خواستین انتشار بدین false کنین
خوب من میترسم false کنم و انتشار بدم اونوقت نمایش داده نشه بعد دوباره باید آپلود کنم برنامه رو که بازار هم کلی طول میده تاییدش رو
و در
مقدار
value="false بذارید
نخیر داداش باید بگم که نشون میده من الان یه برنامه دارم که هنوز منتشر نشوده ولی تبلیغات توش نمایش داده میشه
برای من تا وقتی برنامه منتشر شد ، نشون نمیداد ، حتی تست مد هم کار نمیکرد
تو شانس نداری خخخخ  :D  :D  :P
