استفاده از چند public sub در یک public sub مادر
shahab.es
سلام به همه ی دوستان
میخواستم ببینم روشی هست که بشه در یک کلاس، از چند پابلیک ساب، در یک پابلیک ساب مادر استفاده کرد؟
public sub test
public sub shahab
end sub
public sub shahab2
end sub
end sub
و به این شکل صدا شن؟
test.shahab()
test.shahab2()
امکان همچین کاری هست؟
یه چیز داخل c++ داریم به اسم استراکچر فکر کنم نمونش رو چند وقت پیش تو b4a دیدم اگه دوباره پیدا کردم میام همین جا میگم
Structure، در کل توی دات نت (سی شارپ، وی بی، سی پلاس پلاس) هست. ولی تو بیسیک4اندروید نمیدونم چطور پیاده ش کنم! :S
زیاد درگیرش بودم که بنویسمش ولی بعد از یه مدت طولانی درگیر نبودن با کدنویسی، متاسفانه تواناییم واقعا تحلیل رفته  :'(
منتظر روشی برای انجام اینکار هستیم... :write:
شما یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید به جای یک کلاس از چند تا کلاس استفاده کنید مثل همون کاری که کتابخانه های مثل phone انجام دادن
اینم فکر جالبیه که بیایم و چند تا کلاس داشته باشیم...
روش کار میکنم و همیطور فکر...
ما هم خیلی منتظیریم اقا مهران گل :)
فک نکنم اینطوری بشه خوب هر پابلیک ساب رو جداگانه بنویس از هرجا خواستی فراخوانی کن
تو میخوای چیکار کنی دقیقا ؟
دارم یه کلاس مینویسم
میخوام یه شکل دسته بندی داشته باشه و همه ی ایتم هاش یهو نریزن وسط...
من چند وقت پیش این رو امتحان کردم اما جواب نداد .
می خواستم مثلا این طوری بنویسم .
SoftDroidLib.Database.FarakhniMatn()
یا
SoftDroidLib.Adad.JamKardan()
یعنی می خواستم بخش بندی کنم اما متاسفانه جواب نداد .
ممنون امیر جان
اگه وقت داری یکم بیشتر توضیح بده
سلام، به یه شکلی تونستم اینکار رو انجام بدم...
ولی بنظر خودم اصلا مناسب نیست! واقعا به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم.
سورس رو پیوست میکنم خودتون مشکلات بسیارش رو ببینید...
رمز عبور: basic4android.org
در ضمن اگه راه بهتری پیدا کردید لطفا اطلاع بدید.
publicSub-basic4android.org.rar
یه Code Module میسازی (مثلا به نام b4a) داخل یه پابلیک ساب مینویسی(مثلا به نام reverse) بدین صورت در میاد
b4a.reverse
حالا بسته به نوع شما میتونین این ساب یه خروجی رو برگردونه یا یه رویداد رو انجام بده
این رویداد میتونه یه رویداد دیگه توی کلاس روانجام بده و خیلی کارها
ممنون اقا مهران عزیز
هم برای توجهت هم برای وقتی که گذاشتی
کاملا درست میگی
واقعا این روش مشکل ایجاد میکنه
در به در دارم دنبال یه روش میگردم
اگه به نتیجه ای رسیدم حتما میذارم اینجا
پیداش کردم! با دستور type
Type
Declares a structure.
Can only be used inside sub Globals or sub Process_Globals.
Syntax:
Type type-name (field1, field2, ...)
Fields include name and type.
Example:
Type MyType (Name As String, Items(10) As Int)
Dim a, b As MyType
a.Initialize
a.Items(2) = 123
