shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ سلام به همه ی دوستان میخواستم ببینم روشی هست که بشه در یک کلاس، از چند پابلیک ساب، در یک پابلیک ساب مادر استفاده کرد؟ public sub test public sub shahab end sub public sub shahab2 end sub end sub و به این شکل صدا شن؟ test.shahab() test.shahab2() امکان همچین کاری هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ یه چیز داخل c++ داریم به اسم استراکچر فکر کنم نمونش رو چند وقت پیش تو b4a دیدم اگه دوباره پیدا کردم میام همین جا میگم Structure، در کل توی دات نت (سی شارپ، وی بی، سی پلاس پلاس) هست. ولی تو بیسیک4اندروید نمیدونم چطور پیاده ش کنم! زیاد درگیرش بودم که بنویسمش ولی بعد از یه مدت طولانی درگیر نبودن با کدنویسی، متاسفانه تواناییم واقعا تحلیل رفته منتظر روشی برای انجام اینکار هستیم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ شما یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید به جای یک کلاس از چند تا کلاس استفاده کنید مثل همون کاری که کتابخانه های مثل phone انجام دادن اینم فکر جالبیه که بیایم و چند تا کلاس داشته باشیم... روش کار میکنم و همیطور فکر... منتظر روشی برای انجام اینکار هستیم... ما هم خیلی منتظیریم اقا مهران گل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ فک نکنم اینطوری بشه خوب هر پابلیک ساب رو جداگانه بنویس از هرجا خواستی فراخوانی کن تو میخوای چیکار کنی دقیقا ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ دارم یه کلاس مینویسم میخوام یه شکل دسته بندی داشته باشه و همه ی ایتم هاش یهو نریزن وسط... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ من چند وقت پیش این رو امتحان کردم اما جواب نداد . می خواستم مثلا این طوری بنویسم . SoftDroidLib.Database.FarakhniMatn() یا SoftDroidLib.Adad.JamKardan() یعنی می خواستم بخش بندی کنم اما متاسفانه جواب نداد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ شما باید از Code Module استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ ممنون امیر جان اگه وقت داری یکم بیشتر توضیح بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ سلام، به یه شکلی تونستم اینکار رو انجام بدم... ولی بنظر خودم اصلا مناسب نیست! واقعا به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم. سورس رو پیوست میکنم خودتون مشکلات بسیارش رو ببینید... رمز عبور: basic4android.org در ضمن اگه راه بهتری پیدا کردید لطفا اطلاع بدید. publicSub-basic4android.org.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 تیر، ۱۳۹۴ یه Code Module میسازی (مثلا به نام b4a) داخل یه پابلیک ساب مینویسی(مثلا به نام reverse) بدین صورت در میاد b4a.reverse حالا بسته به نوع شما میتونین این ساب یه خروجی رو برگردونه یا یه رویداد رو انجام بده این رویداد میتونه یه رویداد دیگه توی کلاس روانجام بده و خیلی کارها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ ممنون اقا مهران عزیز هم برای توجهت هم برای وقتی که گذاشتی کاملا درست میگی واقعا این روش مشکل ایجاد میکنه در به در دارم دنبال یه روش میگردم اگه به نتیجه ای رسیدم حتما میذارم اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ یه چیز داخل c++ داریم به اسم استراکچر فکر کنم نمونش رو چند وقت پیش تو b4a دیدم اگه دوباره پیدا کردم میام همین جا میگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ شما یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید به جای یک کلاس از چند تا کلاس استفاده کنید مثل همون کاری که کتابخانه های مثل phone انجام دادن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ Structure، در کل توی دات نت (سی شارپ، وی بی، سی پلاس پلاس) هست. ولی تو بیسیک4اندروید نمیدونم چطور پیاده ش کنم! زیاد درگیرش بودم که بنویسمش ولی بعد از یه مدت طولانی درگیر نبودن با کدنویسی، متاسفانه تواناییم واقعا تحلیل رفته منتظر روشی برای انجام اینکار هستیم... پیداش کردم! با دستور type Type Declares a structure. Can only be used inside sub Globals or sub Process_Globals. Syntax: Type type-name (field1, field2, ...) Fields include name and type. Example: Type MyType (Name As String, Items(10) As Int) Dim a, b As MyType a.Initialize a.Items(2) = 123 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429
test.shahab()
test.shahab2()
