salar_blackdroid 408 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ با سلام دوستان عزیز. من کدهایی که تو همین انجمن واسه Adad بوده رو استفاده کردم ، عدد بهم شناسه داده ، بازار برنامه ویرایش شده رو تایید کرده ، برنامه هیچ پیغام خطایی نمیده ولی هیچ تبلیغی نشون داده نمیشه !!! اینم عکسی از کدهام : http://uupload.ir/files/7qo6_adad.jpg با تشکر از راهنمایی شما./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ می شه عکس از این مشکل بفرستید کد مانیفیس تون رو هم چک کنید اولش درست میومد هم آزمایشی و هم اصلی بعد اینکه ورژن برنامه رو ارتقا دادم دیگه یه کادر کاملا سفید میاد . البته الان ورژن رو هم که Downgrade می کنم باز حل نمیشه و کادر سفید میاد. عکس ها : ( سایزشون بزرگه لینکشون رو گذاشتم) عکس 1 عکس 2 بازم ممنون./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 1 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، ۱۳۹۴ دوستان فعلا که تونستیم نشون بدیم تبلیغ رو ! سوالی داشتم : واسه یه برنامه جدید که هنوز تو بازار نذاشتمش من این مسیرو طی کردم : 1. نام پکیج رو تو عدد زدم و یه توکن گرفتم 2. اومدم تو برنامه تبلیغات رو با اون توکن گذاشتم 3. تست مود رو فعال کردم دیدم حله . )))) 4. تست مود رو False کردم و برنامه رو آپ کردم تو بازار. الان حله بنظر شما ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ حالت برنامت توی عدد چیه؟ اگه تایید شده مشکل از کدنویسیته...(البتع بعد از تایید بازار چند ساعت طول میکشه تا بدست عدد برسه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ کد مانیفست را قبل از androidmanifest text اضافه کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ یه کد داره در مانیفست که باید قرار میدادید..... اون رو قرار دادید ؟ در ضمن حالت test mode رو باید برابر با false قرار بدید. AddApplicationText( <activity android:name="ir.adad.AdadActivity" android:theme="@android:style/Theme.Dialog"> </activity> <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="YOUR_TOKEN"></meta-data> <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="true"></meta-data> ) و این که که برای دسترسی اینتر نت هست : AddPermission(android.permission.INTERNET) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ دوستان عزیز من خواهشا کمکم کنید ، هر کاری میکنم تبلیغات برام نشون داده نمیشن !!!! مثلا برنامه Doa.Salar این از صفحه عدد : این از Package Name برنامم که با مال عدد یکیه ! این از فایل مانیفست : اینم از رویداد Activity Create خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ توی Manifest Editor این دوتا Activity رو درست کن بزن activity یعنی باید حروف اولش با کوچیک شروع بشه من خودم تست کردم با حروف بزرگ A که زدم تبلیغ نمایش داده نشد ولی با a تبلیغات میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohamadali98 21 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ بین عدد های که عدد داده فاصله رو بردار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ دوستان عزیز من لینک عکس از کد نویسیمو قرار دادم. لطفا با توجه به کدهای نوشته شدم نظر دهید. مرسی./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ دوستان عزیز من لینک عکس از کد نویسیمو قرار دادم. لطفا با توجه به کدهای نوشته شدم نظر دهید. مرسی./ لطفا باتوجه به سوالات من جواب دهید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ فقط یه بار با test mode flase تست کردم و یه بار هم با test mode true که هردوتاشو آورد. وقتی روی تبلیغ در حالت test mode true کلیک کردم بعد از اون دیگه تبلیغ به شکل کادر کاملا سفید میاد تو برنامم. درسته ؟؟!! الان تو اون یکی ها هم که تو عدد تایید شدن تست کردم ، ولی باز کادر کاملا سفید میاد ، روش که میزنم اپ دیوار رو از بازار میاره !!! خوب وقتی تست مد فعال باشه که قاعدتا هیچی نباید باز بشه و فقط صفحه سفید میاد که تبلیغ خود عدد هست و می گه تنظیمات عدد درست شد و باید تست مد غیرفعال بشه که تبلیغاتت درست نمایش داده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ خوب وقتی تست مد فعال باشه که قاعدتا هیچی نباید باز بشه و فقط صفحه سفید میاد که تبلیغ خود عدد هست و می گه تنظیمات عدد درست شد و باید تست مد غیرفعال بشه که تبلیغاتت درست نمایش داده بشه بله درسته.اخه تست مود فالس هم میشه فقط یک کادر سفید کامل میاد.اولش که تست مود فالس بود یه بار تبلیغ اومد ولی بعدش فقط کادر سفید میاد.Sent from my D2302 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ لطفا باتوجه به سوالات من جواب دهید! عزیز منظورم اینه به کدهام یه نیگا بنداز ، تا بدونم اشکال از کجاشه ؟؟!! در ضمن وقتی Token از عدد گرفتم یعنی برنامه تایید شده دیگه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ عزیز منظورم اینه به کدهام یه نیگا بنداز ، تا بدونم اشکال از کجاشه ؟؟!! در ضمن وقتی Token از عدد گرفتم یعنی برنامه تایید شده دیگه. جان؟وقتی Token گرفتی برنامه تایید شده؟ این حرف کدوم دانشمنده؟ ما که اول برنامرو تو عدد ثبت میکنیم توکن میگیریم تو بازار میزاریم منتظر تایید بازار و سپس منتظر تایید عدد و تمام... این کدهایی که تو گذاشتی هیچ مشکلی نداره خود عدد گفته این کد ها رو... ولی خب اگه تبلیغات رو نشون نمیده مشکل از جای دیگس بهشون ایمیل بزن ببین چی میگن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ کدهاتون رو با کدهایی که داخل سایت adad هستش یکی کن پکیج نام برنامه هم باید با اون که توی adad ثبت شده یکی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، ۱۳۹۴ کد های مانیفست رو باید در بالا قرار بدی نه پایین... (فکر کنم چون چندبار ایکارو کردم کار نکرد) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۴ می شه عکس از این مشکل بفرستید کد مانیفیس تون رو هم چک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ بین عدد های که عدد داده فاصله رو برداربین اعداد فاصله نیست ، عکس ویرایش شده. توکن درست وارد شده.Sent from my D2302 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ توی Manifest Editor این دوتا Activity رو درست کن بزن activity یعنی باید حروف اولش با کوچیک شروع بشه من خودم تست کردم با حروف بزرگ A که زدم تبلیغ نمایش داده نشد ولی با a تبلیغات میاد منظورتون تگ اکتیویتی هست ؟ <activity></activity> این دوتا رو میگین ؟؟ Sent from my D2302 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۴ کد های مانیفست رو باید در بالا قرار بدی نه پایین... (فکر کنم چون چندبار ایکارو کردم کار نکرد) این کار رو هم کردم و برنامه ها رو دوباره آپدیت کردم ولی کار نکرد که نکرد. خیلی کلافم کرده !!! (((( لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
30 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
