DoEvents
حمید زارع
این قطعه کد که پایین گذاشتم  جزیی از کدهایی هست که در مولتی پنل به کار بردم
و کارش اینه که اندازه پنل ها تعیین میکنه
یعنی من مثلا Subject.Height=-2 قرار دادم بعد با این کد ارتفاعش رو می گیرم و برحسب اون ارتفاع پنلم رو تنظیم می کنم
اگه DoEvents رو از اول کدها بردارم اصلا مابقی کدها اجرا نمیشه
اگر هم باشه پر شدن مولتی پنل خیلی کند انجام میشه
چه کار کنم به نظرتون
Dim Obj As Reflector
Dim H,DesH,SubjectH as Int
			DoEvents
			Obj.Target=LblSubject
			SubjectH=Obj.RunMethod("getHeight")
			Obj.Target=LblDes
			DesH= Obj.RunMethod("getHeight")+H
			H=SubjectH+DesH+LblDate.Height
			PnlHazineh.Height=h
			DoEvents
			Obj.Target=LblDes
			PnlHazineh.Height=h
والا داداش من اونقدر که میدونم دستور DoEvents  مانع از باک برنامه میشه میشه و بیشتر اوقات هم برای این منظور به کار میره
دیگه بقیشو نمیثدونم (یعنی فکر نکنم چنین کاری که شما میگید رو بکنه شاید اطلاعاتی که از دیتابیس لود میکنید سنگینه و گیر میکنه)
نه وقتی این کد رو حذف می کنم سرعتم خوب میشه
همه مشکل من تنظیم ارتفاع پنلام هست
اگه روش دیگه ای هستکه سرعت رو پایین نیاره راهنمایی کنید
لیمیت کردن که اطلاعاتو کم کم میخونه سرعتت توپ میشه  و مشکلت حل میشه فکر کنم تو فرشگاه انجمن آموزشش هست
آره اونو دیدم
ولی فعلن نیاز به اون نیست
کدها رو به این شکل عوض کردم
خیلی بهتر شد
ِ               Dim SU As StringUtils
			LblSubject.Height=SU.MeasureMultilineTextHeight(LblSubject,LblSubject.Text)
			LblDes.Height=SU.MeasureMultilineTextHeight(LblDes,LblDes.Text)
			H=LblDes.Height+LblSubject.Height+3%y
			IntStop=IntStop+h
			PnlHazineh.Height=H
درست انجام دادم ؟
آره اونو دیدم
خیلی بهتر شد
			IntStop=IntStop+h
			PnlHazineh.Height=H
درست انجام دادم ؟
تقریبا درسته آره
