بنده از کد زیر برای ثبت مشخصات کاربران استفاده کردم
Sub Button2_Click
Dim cursor1 As Cursor
Dim i As Int
Dim id As Int
Try
cursor1 = sql2.ExecQuery("SELECT id,name,family,image FROM student")
id=cursor1.RowCount+1
iduser=cursor1.RowCount+1
sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO student VALUES('" & id & "','" & EditText1.Text & "','" & EditText2.Text & "','" & chsname & "')")
sql2.Close
ToastMessageShow("اطلاعات ثبت شد",False)
Catch
ToastMessageShow("خطا در ثبت اطلاعات",False)
End Try
درضمن برای ثبت مشخصات کالا از کد فوق استفاده کردم
Sub Button1_Click
Dim kala1 As Int
Try
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT idkala,namekala,gheimat FROM kala")
kala1=cursor1.RowCount+1
idkala=cursor1.RowCount+1
iduser=Main.iduser
sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO kala VALUES('" & kala1 & "','" & nametxt.Text & "','" & gheimattxt.Text & "')")
sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO connection VALUES('" & idkala & "','" & iduser & "')")
sql1.Close
Catch
End Try
اما با مشکل مواجه شده ام .اطلاعات کاربران در دیتابیس ثبت نمیشه ولی اطلاعات کالا در دیتابیس و جدول مربوطه ثبت میشود علیرغم اینکه کدهای دو قسمت مثل هم هستند کسی از دوستان میتونه یه راه حل ارائه بده سپاسگذار میشوم
alijafari 11
Sub Button2_Click Dim cursor1 As Cursor Dim i As Int Dim id As Int Try cursor1 = sql2.ExecQuery("SELECT id,name,family,image FROM student") id=cursor1.RowCount+1 iduser=cursor1.RowCount+1 sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO student VALUES('" & id & "','" & EditText1.Text & "','" & EditText2.Text & "','" & chsname & "')") sql2.Close ToastMessageShow("اطلاعات ثبت شد",False) Catch ToastMessageShow("خطا در ثبت اطلاعات",False) End Tryدرضمن برای ثبت مشخصات کالا از کد فوق استفاده کردم
Sub Button1_Click Dim cursor1 As Cursor Dim kala1 As Int Try cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT idkala,namekala,gheimat FROM kala") kala1=cursor1.RowCount+1 idkala=cursor1.RowCount+1 iduser=Main.iduser sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO kala VALUES('" & kala1 & "','" & nametxt.Text & "','" & gheimattxt.Text & "')") sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO connection VALUES('" & idkala & "','" & iduser & "')") sql1.Close ToastMessageShow("اطلاعات ثبت شد",False) Catch ToastMessageShow("خطا در ثبت اطلاعات",False) End Try End Subاما با مشکل مواجه شده ام .اطلاعات کاربران در دیتابیس ثبت نمیشه ولی اطلاعات کالا در دیتابیس و جدول مربوطه ثبت میشود علیرغم اینکه کدهای دو قسمت مثل هم هستند کسی از دوستان میتونه یه راه حل ارائه بده سپاسگذار میشوم
Project.rar
