salmana 174 ارسال شده در 8 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2014 اگر متوجه کد نمیشین میتونین این فیلم آموزشی که مربوط به تاپیک آپدیت برنامه میباشد رو نگاه بکنین. بعد به کدهایم نگاه کنین. چون من این کدها را ویرایش کردم و یک نمونه تبلیغاتی همانند عدد درست کردم مثلا یک برنامه دارین و شما این تمهیدات رو میبندید تا واسه اپ بعدیتون توی این اپ تبلیغ کنین. یا واسه اپ کسان دیگر و استفاده دیگه میشه کرد ازش. نتیجه نهایی: یک وب ویو توی برنامه ظاهر بشه و روی اون یک پنل با الفا 0 روش بشینه و یک پنل کلیک که هر دستوری میتونیم بهش بدیم(با تنظیماتی که توی کد پایین هست دقیقا میشه سیستم تبلیغات عدد) شروع کار: ابتدا توی هاستتون ( من هاست رایگان zgig.ir رو پیشنهاد میکنم) یک فایل تکست ایجاد میکنین و متنش رو هم بدین مثلا adadyes و مسیرمون هم میشه مثلا http://name.zgig.ir/adad2.txt در اکتیویتی کریت میاد اون فایل رو چک میکنه( هر وقت نت کاربر فعال باشه اتفاقات زیر عمل میکنه . اگر نت فعال نباشه دیگه اصلا انگار کارهای زیر همش الکیه. پس این خوبه و مثل تبلیغات عدد میمونه) در این ساب Sub jobdone میاد اگه با موفقیت باشه متن تکستی که توی هاسته رو میگیره و به لیبل ما میده خوب ما یک تایمر به اکتیویتی کریت دادیم و توی ساب تایمر گفتیم که اگه لیبل ما متنش شد adadyes وب ویو ( که ادرس گیف بهش دادم) و پنل رو ترو کن.( در ضمن میتونین که از قبل آینده نگری کنید و چیزهای زیادی توی این قسمت قرار بدین مثلا بگین اگه متنش شد فلان ... فلان کار را بکن) حالا تبلیغ نشون میده. شما هر وقت این متن رو تغییر دادین دیگه تبلیغ نشون نمیده. میتونین گیف رو هم عوض کنین تا تبلیغ چیزی دیگه نشون داده بشه احتمالا دوستان روش بهتری داشته باشن. والله من این روش رو بلد بودم. در ضمن کارها و تنظیمات بیشتری هم میشه روش انجام داد در ضمن سورس رو هم پایین پیوست کردم -------------------------------------------------------- #Region Project Attributes #ApplicationLabel: basic4android.org #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private Label1 As Label Dim upload As HttpJob Dim timer1 As Timer Dim webview1 As WebView Private Panel3 As Panel Private Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frmmenu") upload.Initialize("upload",Me) upload.Download("http://name.zgig.ir/adad2.txt")' این ادرس فایل تکستی هست که من متنش رو نوشتم adadyes . درضمن این سایت مثل کنترل پنل هاستها هست خیلی توپه پیشنهاد میکنم ازش بهره ببرید ' بجای name باید اسم یوزر خودتون رو بنویسین timer1.Initialize("Timer1", 1000) timer1.Enabled = True End Sub Sub timer1_Tick If Label1.Text= "adadyes" Then ' متنی هست که توی تکست نوشتم . شما اگه متن تکست که دربالا گذاشتین رو عوض کنین دیگه تبلیغ نمایش داده نمیشه webview1.Visible=True webview1.LoadUrl("http://name.zgig.ir/adad.gif") ' محل تبلیغ گذاری . یک بنر تبلیغاتی با فرمت گیف درست کنین Panel1.Visible=True End If End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success=True Then Label1.Visible=True Label1.Text=upload.GetString End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Click ToastMessageShow("بجای این توست مسج هر دستوری میتونین بدید","true") End Sub basic4android.org.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 8 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2014 سلام دیگه پس لازم نیست بنده فیلم بگیرم؟*خنده* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 8 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2014 آفرین خیلی خوبه. البته راه دیگه ای هم هست که من از اون استفاده میکنم که نیازی به httpJob نیست و در عوض از WebViewExtract استفاده میشه و شاید راحت تر باشه. اگه وقت شد حتما آموزشش رو همراه سورس میذارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 563 ارسال شده در 9 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2014 ما چشم در راهیم بذار اون سورس و فیلم رو ، مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 9 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2014 دوست عزیزمون که توضیح دادن اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اقا این بنرهای تبلیغاتی مثل کلیک یاب رو چجوری تو برناممون بزاریم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اقا این بنرهای تبلیغاتی مثل کلیک یاب رو چجوری تو برناممون بزاریم. کلیک یاب چیه؟ *شرمسار* واضح تر خواهشا توضیح بدید . در حد اول ابتدایی توضیح بدید تا کامل متوجه بشیم *عطسه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 کلیک یاب چیه؟ *شرمسار* واضح تر خواهشا توضیح بدید . در حد اول ابتدایی توضیح بدید تا کامل متوجه بشیم *عطسه* احتمالا منظورش تبلیغات کلیکیه که به ازای هر کلیک کسب درامد میکنن مث عدد تقریبا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 26 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2014 برید http://clickyab.com/ بهتون بنر تبلیغاتی میده چجوری ازش استفاده کنیم تو برنامه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 7 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2015 سلام اگه راهی برای نمایش این تبلیغات کلیکی مثل کلیک یاب و آنتورک در برنامه پیدا بشه عالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 21 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2015 دوستان من که متوجه نشدم ولی ظاهرا این سورس آدرس اینترنتی به بنر نمیده درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qashqaie 19 ارسال شده در 29 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2015 سلام من از این سورس استفاده کردم فایل تکست و لینک فایل gif رو تغییر دادم ولی موقع اجرا وب ویو اجرا نمیشه و تصویر مورد نظر رو نشون نمیده...! کسی این سورس رو امتحان کرده؟ آیا سورس یا راه حل دیگه ای برای ایجاد تبلیغات بنری در برنامه به این شکل هست؟ آدرس فایل txt ==> http://www.qashqaie.ir/tabligh.txt آدرس بنر gif http://up.wikivb.ir/images/e4ptxnogf0kbzkis4oa.gif لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 آفرین خیلی خوبه. البته راه دیگه ای هم هست که من از اون استفاده میکنم که نیازی به httpJob نیست و در عوض از WebViewExtract استفاده میشه و شاید راحت تر باشه. اگه وقت شد حتما آموزشش رو همراه سورس میذارم. نیکروان جان سورسشا قرار میدی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 دوستان کسی اینا امتحان کرده اموقع کامپیایل اینجوری میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mis.program 1 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سلام دوستان در اینجا یک مقاله راجع به این موضوع آورده شده که شاید بهتون کمک کنه. من اینو کامل قرار میدم امیدوارم مشکلتون حل بشه اگر صاحب یک فروشگاه اینترنتی باشید و به صورت روزانه تعداد محصولات کمپانی شما رو به افزایش باشد، حتما با مشکل کنترل کمپینهای تبلیغاتی آنلاین هر کدام از آنها ،روبهرو شدهاید. این مشکل همراه فروشگاههای آنلاین بود که ناگهان سرویسهای تبلیغاتی آنلاین یک سیستم جدید تبلیغاتی را عرضه کردند که تبلیغات داینامیک (Dynamic Ads) نام داشت. با توجه به محدودیتی که برای استفاده از این سرویسهای تبلیغاتی در ایران وجود داشت، آژانس تبلیغات اینتورک تصمیم گرفت این سرویس را به مشتریان خود ارائه دهد تا بتوانند وضعیت بهتری برای کمپینهای تبلیغاتی محصولات جدیدشان فراهم آورند. در ادامه این مطلب، بیشتر درباره مزایای تبلیغات داینامیک و شیوه استفاده از آن اطلاعاتی ارائه میدهیم: این سیستم تبلیغات آنلاین به فروشگاههای آنلاین کمک میکند که بتوانند به طور مداوم تبلیغات خود را بروز نگه دارند. اما مزایای تبلیغات داینامیک به اینجا ختم نمیگردد؛ تبلیغات داینامیک شرایطی برای شما محیا کردهاند تا بتوانید تبلیغات محصولات خود را به صورت مستقیم انجام داده و مجبور نباشید برای هر کدام از آنها جداگانه کمپین تبلیغاتی طراحی کنید. از سوی دیگر در این سیستم تبلیغاتی دیگر لازم نیست که خودتان بنرهای تبلیغاتی را طراحی کنید و سیستم به صورت خودکار و با توجه به صفحه محصولات شما، بنر محصول مورد نظر شما طراحی میگردد. همان طور که گفتیم، مدتی است که سیستم تبلیغات داینامیک در آژانس دیجیتال مارکتینگ اینتورک ارائه میشود و برای استفاده از آن کافیست که با تیم پشتیبانی اینتورک تماس گرفته و API آنها را دریافت کنید تا بتوانید به سیستمشان متصل بشوید. پس از اتصال به API اینتورک، باید دستهبندی محصولاتی که میخواهید به صورت خودکار برای آنها کمپین تبلیغاتی راهاندازی شود را انتخاب کنید. پس از طی این مرحله، برای هر محصولی که وارد آن دسته شود، به صورت خودکار بنر طراحی میشود. صفحه فرود مربوط به هر بنر هم، همان صفحهای از وبسایت شما خواهد بود که محصول تبلیغ شده در آن قرار دارد. در نظر داشته باشید که با استفاده از این API، همه سایز بنر برای محصولات شما طراحی شده و در کمپینهای تبلیغاتی محصولاتتان قرار میگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تبلیغات داینامیک، میتوانید با تیم پشتیبانی اینتورک تماس بگیرید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
