rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سلام دوتا سوال داشتم : 1)چجوری برا مولتی پنل دکمه اشتراک گذاری میشه ساخت ؟؟ 2) چجوری میشه اندازه هز کدوم ازمولتی پنل هارو با متن داخلش ست کرد؟؟ پیشاپیش تشکر هر کی کمک کنه! اینم سورسیه که درستش کردم ولی مورد داره http://s6.picofile.com/file/8198388600/reza.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 شرمنده دیر دیدم بعدشم خواستم ببینم شاید تو سورس اقای ایزدی یه چیزای دیگه باشه ... گفتم یه چیز جدید دیگه هم یاد بیگرم بازم دمت گرم پژمان جان فدات. منظور آقای ایزدی هم اینه که میتونی همونجا که متن رو میدی به لیبل ، به تگ باتون هم بدی و دوباره از همونجا فراخوانی کنی: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("sc") If File.Exists(File.DirInternal,"mp.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"mp.db",File.DirInternal,"mp.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"mp.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mp ") Dim p As Panel For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,100%x,100%Y) s = s + 35%Y p.LoadLayout("main") Label1.Text = cur1.GetString("txt") Button1.Tag=Label1.Text 'متن رو بدی به تگ باتون ScrollView1.Panel.Height = s Next End Sub واسه اشتراک هم اینجوری فراخوانی میکنی: Sub Button1_Click Dim b As Button b=Sender Dim g As send g.Initialize g.ersalmatn(b.Tag,"others") End Sub متن رو از تگ باتون میگیره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 آقا دمتون ویژه گرمممممممم!! اشتراکش درست شد ولی اندازه مولتی پنلم با اندازه متن داخلش هماهنگ نشد هرکاری کردم با کتابخونه TextSetting میشه کاریش کرد ؟؟؟ سوالتون ربطی به این تاپیک نداره . تاپیک حل شده حسابه. لطفا برای سوالات بعدی جست و جو کنید و اگه چیزا پیدا نکردید تاپیک جدید ایجاد کنید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سلام. 1.چی رو میخوای از مولتی پنل به اشتراک بذاری؟ - یکم بیشتر توضیح بده. 2.اینو ببین بکارت میاد؟ http://answercenter.ir/topic/539-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-label-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سلام. 1.چی رو میخوای از مولتی پنل به اشتراک بذاری؟ - یکم بیشتر توضیح بده. 2.اینو ببین بکارت میاد؟ http://answercenter.ir/topic/539-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-label-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84/ سلام پژمان جان من اون متن داخل مولتی پنل رو ... حالا رو هر کدومش که کلیک شد اونو اشتراک بزاره بزن رو لینک زیر سورس و دانلود کم منظورمو میفهمی http://s6.picofile.com/file/8198388600/reza.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سلام پژمان جان من اون متن داخل مولتی پنل رو ... حالا رو هر کدومش که کلیک شد اونو اشتراک بزاره بزن رو لینک زیر سورس و دانلود کم منظورمو میفهمی http://s6.picofile.com/file/8198388600/reza.zip.html یه باتن بزار تو مولتی پنل تگشو مساوی متن لیبلت بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 یه باتن بزار تو مولتی پنل تگشو مساوی متن لیبلت بزار باتن که گذاشتم ... :| بقیه شو بیشتر توضی میدی ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 باتن که گذاشتم ... :| بقیه شو بیشتر توضی میدی ؟؟ توی حلقت بیا و Tag باتن مربوط به اشتراک گذاری رو مساوی متن Label قرار بده ! بقیش هم که دیگه مشخصه . با استفاده از Sender مقدارش رو موقع کلیک شدن بگیر ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 راه های مختفی داره که باید از حلاقیت استفاده کنی تا با تگ و سندر کارو انجام بدی. من ازاین روش استفاده کردم سورستو ویرایش کردم. http://s3.picofile.com/file/8198391950/reza.zip.html اشتراکش هم میمونه به عهده خودت ، چون اینجا مثل اینکه از لایبری send استفاده کرده بودی من نداشتمش. متن رو مشخص کردم که داخل listmatn.Get(b.Tag) هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 توی حلقت بیا و Tag باتن مربوط به اشتراک گذاری رو مساوی متن Label قرار بده ! بقیش هم که دیگه مشخصه . با استفاده از Sender مقدارش رو موقع کلیک شدن بگیر ! آقای ایزدی نمونه کد نداری ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 راه های مختفی داره که باید از حلاقیت استفاده کنی تا با تگ و سندر کارو انجام بدی. من ازاین روش استفاده کردم سورستو ویرایش کردم. http://s3.picofile.com/file/8198391950/reza.zip.html اشتراکش هم میمونه به عهده خودت ، چون اینجا مثل اینکه از لایبری send استفاده کرده بودی من نداشتمش. متن رو مشخص کردم که داخل listmatn.Get(b.Tag) هست. کتابخونه RALROIDSEND هستش من روش کار میکنم مشکل بود میگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 آقای ایزدی نمونه کد نداری ؟! سورستو واست ویرایش کردم اون امکانو گذاشتم دیگه کد میخوای چیکار عل جان ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سورستو واست ویرایش کردم اون امکانو گذاشتم دیگه کد میخوای چیکار عل جان ؟ شرمنده دیر دیدم بعدشم خواستم ببینم شاید تو سورس اقای ایزدی یه چیزای دیگه باشه ... گفتم یه چیز جدید دیگه هم یاد بیگرم بازم دمت گرم پژمان جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 سلام، برای اشتراک گذاری متن بهتره به جای کتابخونه، به این شکل عمل کنید: Sub Button1_Click Dim btn = Sender As Button Dim intShare As Intent intShare.Initialize(intShare.ACTION_SEND,"") intShare.SetType("text/plain") intShare.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری توسط:") intShare.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", btn.tag) StartActivity(intShare) End Sub البته اگه همونطور که پژمان جان گفتن، Button1.Tag = Label1.Text باشه، این روشی که گفتم پاسخگو هستش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان ارسال شده در 7 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2015 فدات. منظور آقای ایزدی هم اینه که میتونی همونجا که متن رو میدی به لیبل ، به تگ باتون هم بدی و دوباره از همونجا فراخوانی کنی: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("sc") If File.Exists(File.DirInternal,"mp.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"mp.db",File.DirInternal,"mp.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"mp.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mp ") Dim p As Panel For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,100%x,100%Y) s = s + 35%Y p.LoadLayout("main") Label1.Text = cur1.GetString("txt") Button1.Tag=Label1.Text 'متن رو بدی به تگ باتون ScrollView1.Panel.Height = s Next End Sub واسه اشتراک هم اینجوری فراخوانی میکنی: Sub Button1_Click Dim b As Button b=Sender Dim g As send g.Initialize g.ersalmatn(b.Tag,"others") End Sub متن رو از تگ باتون میگیره. آقا دمتون ویژه گرمممممممم!! اشتراکش درست شد ولی اندازه مولتی پنلم با اندازه متن داخلش هماهنگ نشد هرکاری کردم با کتابخونه TextSetting میشه کاریش کرد ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaz مهمان
دوتا سوال داشتم :
