فراخوانی از دیتابیس
mehdi1376
سلام میخوام یه اندازه از دیتابیس فراخوانی کنم و کدم هم به این شکل هست که میدونم اشتباه هست:
ImageView1.Height=cur.GetString("size")
داده های ستون size توی دیتابیس هم مثلا به این صوت هست:
40%x
و با ارور روبه رو مواجه میشم :
invalid double : "40%x"
چطور این اندازه رو فراخوانی کنم
من یه فکری دارم بیا داخل دیتا بیس مثلا بنویس 40
بعد کد رو اینجوری کن
ImageView1.Height=cur.GetString("size")&%x
این داره میگه مقداری که برای سایز استفاده میشه، دابل هست
شما داری استرینگ میدی
نمیدونم تو بیسیک تبدیل متغیر داریم یا نه
اینو یه تست بزن
dim D as double
d = cur.getsetring("size")
imageview1.height = d
اینو یه امتحان بکن
شاید درست شه!!!
اینو یه تست بزن
dim D as double
اینو یه امتحان بکن
شاید درست شه!!!
این راه ها متاسفانه جواب نداد
ولی اینو بگم که من این کار رو واسه این میخواستم بکنم که :
 یه imageview توی یه صفحه دارم که عکسهای با ابعاد مختلفی رو برای هر مطلب از دیتابیس میگیره و نمایش میده .
ممکنه این عکس توی یه گوشی 4 اینچی خوب باشه ولی وقتی روی یه تبلت 10 اینچی اجراش کنیم عکس خیلی کوچیک میشه
میخوام تنظیم کنم که توی تبلت 10 اینچی هم با همون ابعاد گوشی 4 اینچی نمایش داده بشه
خب شما الان سایز صفحه نمایش رو چطور میگیرید که نیاز میشه به دیتابیس ؟
با اصلا شما بیا به این شکل عمل کن :
Dim ImgSize As String = Cur.GetString("size")
If ImgSize = "40%x" Then
 ImaageView1.Heght = 40%x
