نمایش متن ها در دیتابیس
korosh
من طبق کد مروبطه به جدا کردن متن رفتم جلو
ولی وقتی تو لیست ویو میارم اینطوری میشه !
اشکال از کجاست ؟
این شکل در اجراست
فقط یک رکورد آمده
این شکل در هاست هست وقتی صفحه را اجرا می کنم
کد نویستیون رو قرار بدید !!!
همون مثال
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "sabt" Then
ProgressDialogHide
Else If Job.JobName = "dl" Then
Dim a() As String
a = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
ListView1.Clear
ProgressDialogHide
For i=0 To a.Length-1
Dim id As String
Dim name As String
Dim jodasazi() As String = Regex.Split("#",a(i))
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
ListView1.AddTwoLines(id,name)
به این قسمت کد توجه کنید :
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
اومدید متن رو اسپلیت کردید خب متنی که شما اسپلیت میکنید به صورت یک عنصر در آرایه در میاد
خب ارایه هم اندیسش از 0 شروع میشه
reza  اولین عنصر یعد از جدا شدن از #
asghari  دومین عنصر از ارایه بعد از جدا شدن از #
و شما توی کد گفتید:
id = jodasazi(0)
این یعنی مقدار reza  رو بریز توی id طبق اندیس 0
و این کد :
name = jodasazi(1)
شما گفتید دومین عنصر که شماره اندیسش 1 هستش بیا بریز توی name  که میشه asghari
و در مرحله بعد :
اینجا چی میشه ؟ چه اتفاقی میوفته ؟ خب میاد  id  و name  رو ادد میکنه دیگه.
روند کد اینه
اگه شما میخوایید که تمامی اسامی که گرفتید رو وارد لیست ویو کنید باید از حلقه استفاده کنید یعنی jodasazi  رو باید مقادیرشو با حلقه بگیری و توی لیست ویو ادد کنی.
اگه بازم مشکلی داشتی بگو
شما تو بخش php اون قسمتی که باید br ثبت بشه ره یا قرار ندادی یا خراب کردی چون تفکیک حلقه بر اساس br هست الان محتوا داخل آدرس شما همش درون یک خط قرار گرفته br نشده به خط بعد :) در کل با توجه به محتوا برنامه داره درست کار میکنه
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
و شما توی کد گفتید:
id = jodasazi(0)
و این کد :
name = jodasazi(1)
و در مرحله بعد :
روند کد اینه
حلقه داره
فکر کنم همین مورد مشکل بوده .
حرفتون متین به پستم توجه نکردید حلقه ها بر یک اساسی کار میکنن حلقه شما بر اساس تعداد تگ
<br>
کار میکنه تو صفحه ای که از هاست قرار دادید هیچ br وجود نداره و فقط یک حلقه وجود داره توی اون حلقه شما 10 تا داده داری که از اندیس 0 شروع میشه تا 9
jodasazi(0)
تا
jodasazi(9)
مشکل شما تو برنامه b4a نیست تو بخش php هست  سورس php را قرار بدید بیشتر میتونم راهنمایی کنم
اون حلقه مربوط میشه بع هر ردیف از رکورد ها
reza#asghari#maji#arta <br> k
ولی واسه گرفتن قسمت قسمت هر ردیف باز باید توی همین حلقه یک حلقه دیگه تعریف کنی.
بله به همین شکل لینک هارو بگیرید و دانلود کنید
فقط یک چیزی من متن ها رو به همین شیوه جدا می کنم و درست هم شد ولی قبل از بارگذاری این میاد
این مربوط به حلقتونه ببینید کجا اشتباه کردید
Dim id As String
Dim name As String
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
این حلقه منه
نمیدونم والا ولی داره میگه از یک آیتم به یک آیتم داره پیمایش میکننه که ارور میده این
یعنی کل داده ها یکی هستش و این باعث خطا توی حلقه میشه
به احتمال زیاد جای دیگه ای کدتون مشکل داره
امکانش هست همین رو برای گرفتن عکسش کنی ! تغییرات رو اعمال کنید
ProgressDialogHide
Dim a() As String
ListView1.Clear
ProgressDialogHide
Dim id As String
Dim name As String
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
