اپلود فایل
amir7900
من میخوام یه فایل تکست رو در یه هاست دایرکت ادمین اپ کنم و نمیدونم ک چطور باید این کارو کنم
البته میدونم ک باید از httpjob کمک گرفت قسمت postfileولی خب نمیدونم چطور دریافت شه و در ادرسی ک من میخوام اپ شه مثلا
www.namedomin.com/a.txt
به این شکل
باسلام میخواستم بپرسم که:
FTP1.UploadFile(File.DirRootExternal,"Data.db",False,"/Data.db")
بنده از ازفایل چوزر برای انتخاب فایل مورد آپلود استفاده میکنم(ContentChooser)
وداخل سابشم اینطوری عمل میکنم:
Sub ch_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success=True Then
        FTP1.UploadFile(Dir,FileName,False,FileName)
		ProgressDialogShow2("در حال آپلود در سرور,لطفاصبرکنید",False)
میخواستم بپرسم کجای کار ایراد داره چون هرکاری میکنم آپلود نمیکنه!
بنده با PostFile  تا بحال آپلود نکردم ولی خب با FTP خیلی راحت میتونید انجام بدید.
کتبخونه NET  رو فعال کنید ( اگه ندارید بگید بنده آپلود کنم واستون ) و به این شکل عمل کنید :
متغییرشو تعریف می کنیم :
Dim FTP1 As FTP
در مرحله بعذ اینیشیالیز می کنیم.شما باید یک اکانت FTP  توی هاستتون بسازید و اینجا واسه اینیشیالیز کردن نیازمون میشه :
FTP1.Initialize("FTP1","ftp.example.com",21,"FTP Account","FTP Password")
 و برای آپلود این کد رو مینویسیم :
و رویدادی رو هم واسه اینکه آپلودتون تموم بشه داره :
Sub FTP1_UploadCompleted (ServerPath As String, Success As Boolean)
 If Success = True Then
   ToastMessageShow("Uploaded",False)
  ToastMessageShow("Err:i Can't Upload!",False)
موفق باشید
من از این روش استفاده میکنم ولی جواب نمیده نمیدونم چرا؟
بنده این روش رو قبلا استفاده کردم و مشکلی نداره.
شکا قطعه کد مربوطه رو اینجا قرار بدید.
من داخل برنامه چند تا فایل گزاشتم که آپلود بشه. از این استفاد میکنم... آیا درسته؟ file:///android_asset/
این
 کجارو میخونه؟ فولدر برنامه رو چطوری باید بنویسم؟ آیا این درسته که من مینویسم؟
ممنون از آموزش خوبتون
میشه بگید چجوری میشه فایل درون هاست رو چک کرد؟
مثلا من می خوام یه فایلی رو آپلود کنم ولی اگه درون هاست وجود داشت، خطا بده..
Dim FTP1 As FTP
موفق باشید
توی این کد اون عدد 21 چیکار میکنه دقیقا و تغییرش باعث چی میشه
21 پورت مربوط به FTP  هستش و دستکاریش نکنید. :write:
کد مربوط چک کردن فایل ها با php  رو باید بنویسید و شما کاری که می کنید اسم فایل رو به وسیله POST  یا GET  ارسال می کنید و نتیجه رو توی برناامتون نمایش بدید.
Dim FTP1 As FTP
موفق باشید
البته من ازاین کد برای آپلودسنتر استفاده میکنم یعنی آدرس فایلی که ارسال میشه یه فایل مشخص نیست بلکه هر فایلی میتونه باشه و متوجه شدم که مشکل از آدرس دهی فایل هست
این تاپیک رو ببینید شاید بتونید کمکم کنید لینک تاپیک
سلام مشکل حل شد و کار تموم شد فقط مونده کار طراحی که به زودی تموم میشه
 از کدی که امیر آقا گذاشتن متوجه شدم کجا اشتباه کردم و کار درست شد
