بالا نیامدن ماژول ها
alinoori
از امروز صبح خود به خود بیسیکم مشکل پیدا کرد و هیچ کدوم از مازول های برنامه رو بالا نمیاره و فقط مازول mainبرنامه هام هست
خواهش میکنم کمک کنید.
ویندوزمم ریستور کردم بیسیکم حذف کردم دوباره نصب کردم.ولی درست نشد.
عکس ارور هم پیوست کردم.
در صورت امکان یه نمونه سورس رو پیوست کنید
احتمال زیاد مشکل از سمت b4a شما هست
sing key هم بررسی کنید
http://s6.picofile.com/file/8198917800/city.zip.html
مثلا همین سورس ماژول هاش بالا نماید
فک کنم مشکل از sing keyباشه.
اونوقت باید چیکار کنم؟
سلام منم یک هفته پیش وقتی لبتاب رو عوض کردم و یه سیستم بهتر خریدم تمام سورس ها رو با فلاش کپی کردم رو سیستم جدید اتفاقا همین مشکل رو داشتم و تمام سورسهام فقط main  رو باز میکرد .... البته من کلک بهش زدم و اینکه مشکلم حل بشه
یه پروژه جدید باز میکردم و ماژول ها و اکتیویتی ها و لایوت ها رو توی پروزه جدید فراخونی میکردم .. حل شد مشکلم و همه درست شدن
همون پروژه ای رو که لازم داری باز کن main  که اومد بالا اکتیویتی ها رو جدا بیار بالا --- اون قسمتی که اکتویتی جدید میسازی زیرش واسه فراخونی هست 30 تانیه بیشتر طول نمیکشه کلش
بعد هم توی دیزاینر لایوت ها رو دوباره فراخونی کن
این اروری رو که شما عکس گذاشتی واسه -- پرودکت کی هتش -- این واسه منم باز نمشه شما توی بیسیک قبلی کلید رمز گذاشتی اگر دوباره همون رو بزنی مشکلت حل میشه
اره فک کنم مشکل از همین باشه
ولی من رمزی یادم نمیاد. :(
مجبورم از اول بنویسم
همه ی سورس ها به همین صورته ؟
یا فقط یک سورس
لطفا نمونه سورس که مشکل داره رو پیوست کنید
یا فقط یک سورس
تمامی سورس ها و برنامه هایی که بیش از یک مازول دارن
مشکل از سورس فک نکنم باشه
تمام سورس های اماده و سورس هایی که خودم نوشتم دچار مشکل شدن .بیسیکمم اپدیت کردم درست نشد.
