دستور SUM در SQL
حمید زارع
من با این کوئری زیر مجموع ستونم رو به دست میارم
حالا چطور میتونم ازش اسفاده کنم
مثلا در یک لیبل بهم نشون بده
اصلا کوئری درسته ؟
Cur=SQL.ExecQuery("select SUM(Value) from Table")
سلام شما بعد از شناسایی و اینشیالیز دیتابیس  میزنی
("Cur=SQL.ExecQuery("select  SUM  from Table
حالا به فرض که توی Table چند ستون با اسم های matn ,, onvan  داریم
 با کد زیر متن رو توی لیبل میریزیم
("label1.Text=cur.GetString("matn
لطفا وقتی نفهمیدید سوالو اسپم ندید . Sum یک تابع است با تشکر
با تشکر از دوستان و مخصوصا @ebham عزیز :gol:
این کد رو امتحان کنید
id اسم ستون و hame اسم جدول
lbl.text = sql1.ExecQuerySingleResult("SELECT SUM(id) FROM hame")
موفق تر باشی ...
سلام و عرض ادب خوبی عزیز دل ؟؟
خوش میگذره ؟؟
فکر میکنم کلا اشخاص مخصوصا ما ایرانی ها که ادعای فرهنگ 2500 ساله داریم باید کمی در ادبیات مون تجدید نظر کنیم ؟؟؟ حالا شما که مدیر بخش هستی انتظار از شما بیشتر هستش
کلماتی مانند -- نفهمیدی -- بار مفهومی خوبی نداره ؟؟
قصد بنده کمک بود حال که کمی بی دقتی بنده  موجب شد کد رو اشتباه بنویسم  --
شما میتونستی بگی برادر دقت نکردی این تابع هست ؟؟؟
از بردباری شما  سپاسگزارم اقا افشین گل
و از اینکه کد رو با بیدقتی اشتباه نوشتم پوزش میطلبم سعی میکنم من بعد بیشتر دقت کنم
دوستان من این کوئری را می نویسم و جواب میده :
dblTotal=Main.SQLACC.ExecQuerySingleResult("select SUM(Value) from Transactions")
اینم به خوبی جواب میده :
dblTotal=Main.SQLACC.ExecQuerySingleResult("select SUM(Value) from Transactions where Date>='"&Sdate&"' and Date<='"&Edate&"'")
ولی این یکی یه نتیجه الکی رو بر می گردونه :
dblTotal=Main.SQLACC.ExecQuerySingleResult("select SUM(Value) from Transactions where Id="&intID)
من که هنگ کردم !!!
من که هنگ کردم !!!
اینجوری بزن ببین چی میده ؟
dblTotal=Main.SQLACC.ExecQuerySingleResult("select SUM(Value) from Transactions where Id='"&intID&"'")
خودم اصلا تست نکردم ها . فقط در حل آزمون و خطا هست  :roomNemishe:
دقیقاً همین کارو کردم ولی فایده نداشته
خیلی جالبه هر کدوم از رکوردهای من مقدارشون بیش از 50000 هست ولی این کوئری همیشه مقدار 21000 رو برای مجموع رکوردها میاره !!!!
شما همین پروژتون رو آپلود کنید من یک مانوری بدم روش.
:eynak:
متاسفانه امکان گذاشتن پروژه را ندارم
اگه ممکنه به همین شکل راهنمایی بفرمایید
در واقع کوئری کار می کنه ولی نتیجه را اشتباه برمی گردونه
حتی از ExecQuerySingleResult2 هم استفاده کردم دقیقاً همین مشکل رو داره !!!
آقا من از همه اساتید عذر میخام که وقتتون رو گرفتم
من خودم داشتم اشتباه می کردم
در واقع اطلاعات رو باید از یه ستون دیگه میخوندم
کوئری کاملا درسته
بازم عذر میخام
