علاقه مندیها
alii
من اومدم ی ستاره تو خالی گذاشتم برا علاقه مندیها وقتی کلیک میکنم ستاره پر میشه و متن به علاقه مندی اضافه میشه ولی از برنامه که خارج میشم دوباره میام ستاره ای که تو پر بود به حالت اولش برمیگرده یعنی تو خالی میشه البته متن تو علاقه مندیها هستش فقط مشکل به همین تو خالی و تو پرستاره هست که از برنامه که خارج میشم به حالت اولش برمیگرده
دوستان مشکلم حل نشد خواهشا یکی با ی کد کوچولو منو راهنمایی کنه
یه ستاره رو پنل گذاشتم میخوام این ستاره وقتی پر هست رفتم بیرون برنامه دوباره اومدم پر باشه خالی نباشه همین
برادر کد من دقیقا همین بود دیگه
شما اولش بیا و ببین که اون پنل تو علاقه مندی هست یا نه
اگه هست، بیتمپش رو مثلا طلایی بذار
اگه نیست همون کدها، بیتمپش رو سفید بذار مثلا
این تیپی
برای من که جواب داد...
شهاب جان این کد من شما بگو چیکارش کنم
Sub Img1_Click
   img1=Sender
	Msgbox2("Share"&img1.Tag,"","","","",Null)
	valuedam=img1.Tag+1
	Cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
    Cur1.Position =valuedam-1
   matlab.check= Cur1.GetInt("fav")
    If matlab.check = 1 Then
       sql1.ExecNonQuery2("UPDATE mytable SET fav = 0 WHERE ID = ?",Array As Object(img1.tag+1))
     	 img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"hg.png")
	 If matlab.check = 0 Then
     sql1.ExecNonQuery2("UPDATE mytable SET fav = 1 WHERE ID = ?",Array As Object(img1.tag+1))
	    img1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"chay.png")
   Cur1.Close
مشکل همینجاس دیگه
شما عکس رو نباید تغییر بدی اینجا
شما یه ساب درست کن دقیقا مثل سورس من
توی اون ساب، تایین کن که اگه مطلب جرو علاقه مندی ها بود، رنگش زرد شه و اگه نبود، سفید
بعد هر وقت که اپدیت انجام دادی، لیست ویو رو خالی کن و دوباره اون فراخوانی رو انجام بده
امیدوارم منظروم رو رسونده باشم  :)
شما توی Activity_Create بیا چک کن اگه علاقه مندی بود اییج ویو رو تغییر بده...
همین کدی که نوشتی رو توی activity create بذار تمام...
سلام شما بیا تو اکتیویتی علاقه مندی تو قسمت activity create بنویس اگه اون متن تو علاقه مندی بود عکس ستاره تو پر رو نشون بده اگه نبود عکس ستاره خالی رو نشون بده اینجوری اگه از برنامه هم خارج بشی همه چیز درست سر جاشه.
