دسته بندی کردن مطالب دیتابیس
abbas2142
با سلام
من یک تاپیک زده بودم با موضوع فصل بندی برنامه خوب دوستان هم اومد و نظر دادن و راهنمایی کردن ولی خوب چون من زیاد سر در نمیاوردم مجبور شدم برم داخل نت و سرچ بزنم که کلا به بن بست خودم و توی هیچ کدوم از سایت های آموزشی چین آموزشی رو ندیدم یا اگه هم بود تا یه جای راهنمایی می کرد و آدم گیج می شد توی این کار !!!
تاپیک هایی هم بودن توی همین انجمن مثل
این تاپیک
خوب بگذریم الان اومد این تاپیک جدید رو زدم که اگه دوستان می تونن کمک کنن تا این مشکل حل بشه و مطمئن نه من اولین نفری هستم که به این مشکل برخورده و نه آخرین نفر !!!!
خوب هم عکس از دیتابیس گذاشتم و هم خود دیتابیس رو پیوست کردم .
توی برنامه های کتاب هم خودتون می دونید که هم باید علاقمندی باشه و هم جست و جو
با تشکر
book1.rar
گفتم برات که
مثلا میگم
شما دو تا کلید داری
یکی به اسم درس 1
یکی به اسم درس2
یه متغیر گلوبال میسازی به اسم dars  as string
حالا در رویداد کلیک دکمه ات میای
'dars 1
dars = 1
startactivity(list)
تو اکتیویتی لیست میای و میگی (البته من فقط دستور sql رو مینویسم برات)
if main.dars = 1 then
SELECT * from tbl1 WHERE ParentId = 1
else if dars = 2
SELECT * FROM tbl1 WHERE paretnId = 2
end if
برای متنشون هم به همین شکل عمل میکنی
یه متغیر به اسم meghdar as string درست میکنی و در رویداد کلیک لیستت
meghdar = value
startactivity(matn)
در ماژول متنت هم میای و میگی
SELECT * FROM tbl1 WHERE parentid = 1 AND id=&list.meghdar
else if main.dars = 2 then
SELECT * FROM tbl1 WHERE parentid = 2 AND id=&list.meghdar
end if
باید جواب بده
برای سرچ مثلا میای و در رویداد تکست چنج ادیت تکست مینویسی
SELECT * FROM tbl WHERE parentid = 1 AND titr LIKE '%" & EditText1.Text &"%'"
برای علاقه مندی هم میگی fave رو مساوی 0 کنه جایی که parent id = 1 AND id = value
امیدوارم متوجه شده باشی...
در کل روش من اسون تره :D
:fekr:  :S  :roomNemishe:  :(  :$  :bye:
باور کن من فقط این خط رو فهمیدم
بهتره برم سر راه حل خودت
در این ضمینه سورسی واسه نمونه نیست ؟؟؟
بجز اون سورس MultiTable
سورس مالتی تیبل کامله
میگم...
خیلی از دوستان روش چند جدولی رو مناسب نمیدونن
اگه میبینی نمیتونی از perent id استفاده کنی، از مالتی تیبل استفاده کن :)
میگم...
در این رابطه ( perent id ) سورسی آموزشی چیزی نیست ؟؟؟
باور کن یه کلمه هم نفهمیدم توی پاسخی که داده بودی !!!
سورسش کامل هست ولی سرچ نداره و بخش علاقمندیش هم باید همه برن داخل یه لیست
ببین
من الان دارم یه سری کارهای خیلی خیلی حیاتی انجام میدم :eynak: :eynak: (ما اینیم)
تا فردا شب، سعی میکنم برات یه سورس اماده کنم
حله؟
ببین
حله؟
:tashvigh:  :tashvigh:  :tashvigh:  :tashvigh:
ممنون داداش مزاحم شدم
والا توی انجمن باز سرچ زدم همه همین روش تک جدولی رو پیشنهاد دادن ولی یکیشون توضیح نداده که چطوری کار می کنه
داداش شهاب ممنون فعلا مثل اینکه حلش کردم
با استفاده از این تاپیکی که خودتون هم داخلش جوابش رو دادی و یه سورسی گذاشتی
اینجا
منم سورس رو دستکاری کردم و فعلا خوب دارم پیش می رم
اها
خیلی هم خوب
توی اون سورس هم اگه مشکلی بود بگو تو خصوصی یا همینجا، ببینیم چی میشه
حتما اگه مشکلت حل نشد بگو...
سلام عزیزم
شما یه سرچ بزن سورس کتاب های چند جدولی
علاقه مندی هم داره
اگه سرچ رو نتونستی پیدا کنی، بگو یه سورس برای سرچش بهت بدم
سلام عزیزم
علاقه مندی هم داره
اون سورستون رو دیدم
ولی خوب هم سرچ نداشت که من پیدا نکردم و بلد نیستم هم یه چیزی که توی بخش علاقمندی هاش بود این بود همه علاقمندی ها یه جا نمیرن و هرکدوم میرن توی بخش خودشون
خوب
برای علاقه مندی و سرچ میشه یه کارایی کرد
خواستی بگو بهم
یه روش دیگه هم بود  به اسم parentID یعنی
مثلا شما یه ردیف ای دی داری که خوب مشخصه و یه ردیف میذاری پرنت ای دی
پرنت ای دی مطالب درس 1 مقلا، میشه 1
درس2، میشه 2 و ...
خوب
موقع فراخوانی از بانکت، میگی
"SELECT * FROM tbl WHERE parentID = 1"
اینم هست
اگرم خواستی با سورس من بری، بگو بهم که جستجو و علاقه مندیشو برات توضیح بدم...
خوب
خواستی بگو بهم
درس2، میشه 2 و ...
خوب
اینم هست
همین parentID که شما گفتین رو من اصلا نفهمیدم
کلا کدوم روش بهتر و راحت تر هستش واسه درست کردن ؟؟؟؟
اگه روش خودتون راحت تر هستش اگه زحمت نسید می تونید کمکم کنید ؟؟؟؟
روش من چندتا جدول داره
این پرنت ای دی هم خوبو راحته
روش منم خوبه
بیشتر دیدم دوستان پرنت ای دی رو پیشنهاد میکنن
شما دقیق تو پیام خصوصی بگو چیه مشکل
من کمکت کنم کدش رو بنویسی...
ببخشید می شه روش فراخوانی رو با همین روش parentID بگید ؟؟؟؟
