عکس و دیتابیس
ehadi
سلام دوستان عزیزم
چطور می تونم یه عکس تعریف کنم که شکلشو از دیتابیس بگیره
مثلا وقتی دیتابیس 1 هست عکس a  و وقتی دیتابیش 0 هست عکس b  به نمایش دراد
و البته وقتی که برنامه رو باز و بسته می کنیم این ترکیبا همونجور که تو اخرین حالت بودن بمونن و تغییر نکنن
ممنون میشم با کد توضیح بدین.خیلی ممنون.
با کد نمیتونم برات بنویسم ولی توضیح میدم بهت....ببین یه سه ستون توی دیتابیست تعریف کن عکس a,عکسb,ستون عدد .... از توی برنامه اون ستون عدد رو بگیر بهش بگو اگه(با دستور if ) ستون عدد 0 بود عکس a رو بگیر و توی ایمیج ویوو نشون بده و اگر 1 بود عکس b رو نشون بده.....با دستور Update توی دیتابیس میتونی مقدار ستون عدد رو تغییر بدی....
موفق باشی
روشی نداره که عکسا رو از دیتابیس نگیرم.چون دیتابیسم خیلی شلوغ شده
و البته  بازم تاکید می کنم که با خروج از نرم افزار ترتیب عکسا به هم نخورن؟
غیر از صحبت دوستمون شما میتونی یه int تعریف کنی و عدد بدی که هر وقت 0 بود فلان عکس و هروقت 1 بود ... و 3 بود و int رو از دیتابیس بگیری و با کلیک دیتا رو اپدیت کندو
دوست عزیز بله درسته این مثل علاقه مندی هست
و من با راهنماییتون کد زیرو درست کردم
ولی مشکلی که دارم اینه که وقتی از برنامه خارج میشم عکسا قاطی میشن و به حالت اول در میان.یعنی هنگام خروج که رو عکس b خارج شدم بعد ورود عکس a رو نشون میده
Sub btn_f_Click
		    Dim cur As Cursor
    cur=frmlist_bio.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Table1 WHERE id="&frmlist_bio.meghdar)
    For i=0 To cur.rowcount-1
    cur.position=i
    Dim fa As Int
    fa = cur.GetInt("fav")
    If fa = 1 Then
     frmlist_bio.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Table1 SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
	 	Dim b As Bitmap
	b.Initialize(File.DirAssets,"bookmark-add-icon.png")
	btn_f.SetBackgroundImage(b)
    ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
    frmlist_bio.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Table1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
		Dim b As Bitmap
	b.Initialize(File.DirAssets,"bookmark-delete-icon.png")
    ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
cur.close
اگه که با علاقه مندی کار کرده باشین راحت میتونین این کارو بکنین
یعنی بیایین توی دیتابیس یه فیلد ایجاد کنید که 0 و1 باشه حالا هرموقع کلید شده عکس ها از تو برنامه عوض  همونطور که بهمون یه مسج باکس میده که رفت توی علاقه مندی و شما بجاش بیاین عکس رو به نمایش در بیارید.
یا حق
یا حق
غیر از صحبت دوستمون شما میتونی یه int تعریف کنی و عدد بدی که هر وقت 0 بود فلان عکس و هروقت 1 بود ... و 3 بود و int رو از دیتابیس بگیری و با کلیک دیتا رو اپدیت کنی
