گرفتن ولتاژ باتری
aa5a5a5
و خسته نباشید
کسی اطلاع داره چه جوری و با کدوم کتابخانه میشه ولتاژ باتری رو گرفت ؟؟؟
اگه کد هم دارین که عالی میشه
با تشکر
این یه نمونه کدش هست
  Dim PE As PhoneEvents
  Dim BatteryLevel As Int
  Dim BatteryCharging As Boolean
Sub PE_BatteryChanged(Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
    BatteryLevel = Level
    BatteryCharging = Plugged
    Log("Level: " & Level & "%, Scale: " & Scale & ", Plugged: " & Plugged)
ولتاژ بانری ؟؟؟؟ نه درصد باتری
من زیاد از برق سر در نمیارم :S :S
ولی تاجایی که یادم باشه یه کتابخونه بود که یکی از دوستان کذاشته بودن به جزء ولتاژ چیز های دیگه هم میگرفت سعی میکنم جستجو کنم براتون پیداش کنم :write:
